couvercle de filtration
Re: couvercle de filtration
C'est pour couvrir cela.
D&G
Message par D&G »
J'ai eu et ai toujours le problème chez moi. J'ai opté pour des lames composite surface à couvrir 80X60 cm.
Le dessus du filtre est à raz de terre, donc à plat. Le problème comme dit Plantaqua c'est toute la pollution qui arrive fourmis et insectes, terre qui s'infiltre, etc... et l"eau de pluie qui traverse avec toutes les poussières au passage.
Donc j'ai rajouté un joint en périphérie, ça marche à peu près et pour la pluie j'ai rajouté un doublage EPDM sous les lattes: ça marche pas bien: mon couvercle étant plat une poche d'eau se forme qu'il faut vider
La pompe à air est éloignée du filtre 4_5m seul le tuyau d'air arrive au filtre.
Conclusion tu dois:
Surélever au maximum la toiture du sol
La toiture doit être en pente pour la pluie et si en lattes doublée d'EPDM genre double pente 2.5mX3, les vérins tip top [number-one-45.gif]
Attention à l’humidité pour les appareils électriques
Modifié en dernier par D&G le 30 sept. 2017, 19:47, modifié 1 fois.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir christine
Si cela peut t'aider pour modèle de local.
lolodu62
Message par PLANTAQUA »
Lolodu62, là je dis bravo.
Ton local est nettement plus visible que le mien, mais il est très bien pensé, très bien fini et très esthétique [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] .
Christine, tu pourras remarquer l'escalier [wink.gif]
D&G, tu as bien mis le doigt sur la vraie difficulté.
Je n'ai jamais trouvé la solution pour avoir un couvercle en lames de bois ou composite parfaitement horizontal, pour que l'on puisse être à l'aise dessus, et être correctement étanche à l'eau
tout en étant suffisamment léger pour ne pas faire venir une grue à chaque ouverture.
et je ne parle même pas d'être étanche aux bestioles.
lolodu62
Bonsoir plantaqua
Alors j'ai oublié de dire que ce n'est pas mon local technique,ce sont des photos que j'ai emprunté à une personne sur un autre forum, dont j'ai grand respect pour lui et tout le taf réalisé....cette personne je l'ai incité à nous rejoindre.mais il est vrai que ce local me plait beaucoup et sera réalisé pour mes 50 ans......dans 2ans !!!!!
Non la bâche dessous n'était pas dans mes prévisions. J'avais plutôt envisagé de grands panneaux pvc rigides de type enseignes publicitaires. Mais il ne les faut pas trop épais à cause du poids.
La filtration dépassera de 20cm du sol. [wink.gif]
lolodu62
Si tu dépasses de 20cm,c'est que tu as un fat ( plutôt 16 cm) non je rigole
Pour le fat j'y ai aussi songé... [cheesy.gif]
J'aurais exactement 15cm de rab au dessus du niveau d'eau.
Un parpaing faisant 20cm de haut, si nous n'avions pas mis le dernier rang (qui est la ceinture) cela aurait débordé [rolleyes.gif]
lolodu62
Tes retours sont prévus en airlift?????
