roscoe51
sage décision que de ré-enduire tout le compartiment .
Membre Fckc
Membre Fckc
Vraiment pas facile le 100% étanche avec le béton.
Tu nous fais partager une grande expérience là.
Courage la prochaine couche sera la bonne!
Regardes le vernis G4 (j'ai utilisé ça pour rendre étanche le bois d'un bateau de modélisme)
C'est conseillé aussi sur le béton comme primaire avant de stratifier. Ça évite à l'eau de rentrer en contacte par capillarité avec la résine et de former l'osmose. Le vernis reste souple et peut être diluer pour rentrer en profondeur dans les micro fissures et pores.
Je suis allé voir ce vernis G4, ce produit à l'air très bien.
Pour l'application du produit Sika, j'ai respecté rigoureusement la notice technique d'application.
Dans ce genre d'application, il est interdit de faire autre chose sous peine de voir Sika se rétracter si problème.
Dans mon cas, j'ai passé le produit au rouleau, car ayant fait un essai à la brosse, je trouvais que le produit était "dur" à tirer.
Sika préconise les 2 façons.
La ou les prochaines couches seront passées à la brosse.
J'ai choisi de mettre de l'epdm dans ma cuve béton de filtration et tes mésaventures me confirme mon choix. Bon courage, le plongeon des koi est quand même proche! Tu as fait quoi de tes tapis ? Dans les piscines pour qu'ils prennent des bactéries?
Oui, mais n'oublies pas les cloisons, pour les faire tenir il faudra très certainement percer la bâche.
Donc un certain nombre de trous.
Bon, c'est peut-être plus facile à étancher.
Les grands TJ, une quarantaine de 1,20 m x 0,90 m, ont été mis en place directement dans les nouveaux compartiments car je voulais m'assurer que le débit de 80l/mn était suffisant pour ce volume, cela m'inquiétait quand même.
Ce sont les petits que je vais mettre très prochainement dans une des piscines hors sol pour qu'ils récupèrent des bactéries.
Il faut que je trouve un moment pour les couper.
Actuellement je préfère avancer le travail sur la couche d'imperméabilisant.
Je pense faire un cube en pvc de 32 et fixer des plaques de polycarbonate sur deux des côtés pour faire les up flow et du coup pas de perçage et je peux même faire le fond du cube en bulleur. A voir au printemps pour moi!
J'ai fait une «véranda démontable» pour le debut et fin de saison pour la tortue dans le même style et ça marche très bien
Les plaques auront quelle largeur ? J'avais pensé à un truc dans ce genre mais je crains la pression de l'eau sur ces panneaux.
Elles font 98cm de large donc j'utiliserai ça en hauteur et sûrement 1m20 pour la largeur. On peut rajouter une corniere en inox pour donner du raide mais c'est pour faire des up flow donc la pression de l'eau s’équilibre de chaque côté. Et selon la structure des plaques on peut même glisser des tiges filetées inox dedans pour encore rigidifier mais je pense pas. Et je prévois aussi de fermer avec des plaques identiques le dessus de ma filtration pour diminuer l'humidité dans le local.
Tu as une idée du prix des tiges filetées inox A4 ?des tiges filetées inox dedans pour encore rigidifier
Ca fait vite changer d'avis lorsqu'il y en a plusieurs longueurs.
C'est une piste, mais j'attends avec impatience de voir le montage réel, tu as déjà fait un prototype à petite échelle ?Je pense faire un cube en pvc de 32 et fixer des plaques de polycarbonate sur deux des côtés pour faire les up flow et du coup pas de perçage et je peux même faire le fond du cube en bulleur. A voir au printemps pour moi!
