Kristof
Qu'est ce qu'il t'est arrivé avec tes bondes de fond ?
Mauvais réglage du jeu entre le fond du bassin et le bas du chapeau..........donc mauvais nettoyage du fond du bassin
Pour un bon tirage il faut 6 à 7 mm de jeu. Bon cela reste mon avis
Tu avais mis combien précédemment ?
Kristof
Il n'y a pas de réglage possible sur les bondes,
juste un bout de tube unique...
Avec tes 6-7mm d'espace tu n'as pas diminuer ton débit par rapport à tes 13 mm du départ ?
Flavien
Tu vas pouvoir mettre des poissons rouges ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Perso, sur mes quatre bondes, j'ai environ 15mm......
Le fond étant nickel, je ne me suis pas posé de questions...C'est peu être un peu trop, mais ça marche alors........
Et bien moi j'espère qu'avec une quinzaine de millimètres cela ira ; je me suis basé sur ce que disait Yves ; car je n'ai pas envie d'aller me tremper dans l'eau à 17 °C.
+ 1
J'ai également suivi les conseils de Yves, les bondes de fond étant à une profondeur de 2m20, il faudra que ça le fasse, d'une façon comme d'une autre !!
mahipe
Le réglage peut ce peaufiner lors de la mise en eau, ça limite la trempette. Comme pour les piscines.
Amicalement.
