Bassin semi enterré
- nef
Re: Bassin semi enterré
Tiens, un lien avec les différentes filtrations
https://koiconnect.com/content/56-les-d ... filtration
Merci pour le lien
8 kois pour 16 m cube c est super large
J ai beaucoup lu en magasine ou sur le net que l on compte 1m cube par koi 1,5-2 m cube par esturgeons
Donc 8 m de kois et 6 m d esturgeon. Total 14m pour 16 donc c est large ? Non ?
Je viens de faire plusieurs devis pour la bâche epdm et ce qui me fait peur c'est le poid, 1300kg pour 55m carré de bâche !!! Je fais comment pour l emmener au bassin ( 300m) ? Vous avez fait comment ?
Pour moi c'est 5m3 minimum pour les koi et après 1m3 par koi supplémentaire. Soit 12m3 minimum pour 8 kois, si tu craques plus tard pour une ou deux supplémentaire tu seras pas loin du maximum.
Les esturgeons(il font 1m50 adulte) c'est 10/15m3 mini donc pas bon pour toi.
Il est préférable d'avoir un faible population et être tranquille que surpopulation et avoir des ennuis.
C'est plutôt 1,3kg le m2 donc 65kg pour toi environ
- roscoe51
Bonsoir,
Idem, moi aussi, j'ai lu que l'on compte 1 m3 par koi, mais je suis pas certain que 1 m3 pour une koi de 25 cm soit identique à 1 m3 pour une koi de 60 cm ou plus. Il faut adapter le rapport nombre poids.
Membre Fckc
Membre Fckc
Bassin creusé !!!
Donc en rapport à vos réponses, je pense partir sur 8-9 kois max uniquement
- Kristof
Ok, j attends mon devis chez poissondor pour une epdm 3d
Sinon bassin fini d être creuser, avec 4,4m sur 3,4m et 0,7 de fond
