Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Cette plage avant était très plantée, d'iris.
Les kois adorent être là pour se faire bronzer.
Je ne veux plus rien y mettre.
Alors que le niveau du bassin monte, je m'aperçois que les vents du nord poussent un maximum d'impuretés à cet endroit et elles y stagnent.
Je veux donc modifier pour que cette partie soit en pente douce... Il va donc falloir se retrousser les manches.
Vous feriez comment ?
nef
Tu pourrais descendre un peut le niveau du miroir
ramener la bache au dessus de celui ci en l'enroulant sur une grande perche
enlever l'excès de terre entre le bord du bassin et la fin de la plage de façon a faire ta pente
Puis remetre la bache en place
mahipe
Quel charme cet endroit.
Je ne vois pas autrement que de soulever la bâche et de remblayer en pente une terre bien tassée.
Amicalement.
tu peux aussi coller un skimmer moins compliqué que de tout démonter
Le problème c'est que maintenet à cet androit, il y a de l'eau, il faut de nouveau, la pompe, les piscines,etc.
Nef, l'idée de la perche
Le skimmer était dans la liste des travaux, mais tu as raison, tu as raison Picassot.
La question est comment remblayer dessous pour avoir une pente, sans problèmes à venir (tassement de la terre, etc...).
La plage fait environ 1m60 sur 4m, la profondeur 0,45m.
pour moi le fond je y touche pas et avec le skymmer sa va donner du mouvement a l eau le seul souci chez toi les hérons grr
apprêt ceux que j ai lu ; sur beaucoup de bassin qui on une plage les poissons passe du temps pour ceux poser
surement pour profiter de l eau plus chaude ou bronze lol
si non sa va te faire un sacrée boulot encore a tout démonter
D&G
Tu peux enlever la terre sur le bas de la plage pour la remettre sur le haut, d'une pierre 2 coups !!
Moins de terre a manipuler et l'éventuel problème de tassement sera uniquement sur le haut
Je vais être contrainte de mettre un skimmer avec pompe intégrée, cela fait bien trop loin de la fosse de filtration (20m) et de plus, il n'y a plus assez de place pour les entrées d'eau dans le collecteur.
C'est vrai qu'un skimmer relié au gravitaire aurait été mieux.
J'ai lu quelque par qu'il valait mieux que toutes les arrivées d'eau pour la filtration en gravitaire doivent être équilibrées en longueur de tuyaux.
Et pis pourquoi pas mettre le même nombre de coude......
Christine tu as des vannes en sortie que tu ouvres selon
