Un modeste projet dans le 65
Re: Un modeste projet dans le 65
Effectivement, pour trois mètre de porté t'embête pas avec un poteau.
aquaseb65
Message par aquaseb65 »
Merci pour vos conseils
aquaseb65
Voici une ébauche de ma future filtration(fruit de mes lectures et de vos conseils).
Pour rappel le bassin fera environ 18m3. J'essaierai de me cantonner à 10 carpes koi(des juvéniles ) au départ comme ça la filtration biologique murira en même temps que les koi.
Le filtre sera réalisé en béton .
La pompe à air 30w, alimentera l'air lift + des diffuseurs sous le helix
Les chambres feront 150 litres chacune.
Par la suite, une pompe à eau alimentera à raison de 4 m3 / h un petit circuit avec un UV puis une petite lagune car le bassin ne comporte pas de palier et sera donc peu planté.
La discution est ouverte, suis-je sur la bonne voie ?
perso je mettrais que des TJ
aquaseb65
aquaseb65 a écrit : ↑09 sept. 2017, 11:46 Voici une ébauche de ma future filtration(fruit de mes lectures et de vos conseils).
Pourquoi que des TJ ?
Sinon sur le principe? Je peux partir la dessus?
les hélix ca marche, les tj ca marche très bien [cheesy.gif]
aquaseb65
Ok donc brosses et TJ c'est mieux.
Sinon pour les volumes, les débits, la population, ça vous semble correct ?
D&G
Message par D&G »
C'est bien une chambre pour l'AL qui est dessiné ? et non pas l'AL ??
Et la dernière chambre, quoi qu'est ce donc ce que c'est ?
UV ?
aquaseb65
Oui c'est bien la chambre qui est dessinée.
La dernière chambre c'est parce que je veux pomper plus bas que le haut du filtre. Mais en supprimant un ou 2 upflox, je dois arriver au même résultat avec une chambre de moins. Bien vu!
Pour l'uv ce sera sur le circuit qui alimenté la petite lagune.
