Message par PLANTAQUA »
Le mur de soutènement de la grosse pierre plate étant terminé, je peux préparer la mise en place de cette pierre.
Après découpe à la disqueuse, taille au burin, elle est prête, mais vu son poids impossible de la trainer à la main
Positionnement au plus près de la cascade en attendant de faire une bétonnière de mortier
Dépose de la pierre plate
Pierre posée
J'ai hâte de voir le tout terminé [number-one-45.gif]
Moi aussi, tu sais [wink.gif]
Mais cette année, je n'aurai pas le temps de finir tout ce que j'avais prévu au niveau des abords du bassin.
Ni d'ailleurs l'habillage du mur du local de filtration.
nef
Message par nef »
C'est fait exprès qu'elle soit penchée vers l'arrière ? ??
666 [sad.gif]
tu nous la joue petit bras avec la mini pelle loll (une belle pierre )
C'est fzit exprès qu'elle soit penché vers l'arrière? ??
Tu fais allusion à la pierre plate ?
Si c'est ça, oui c'est fait exprès. Cela permet d'une part, d'avoir un volume d'eau à l'arrière pour que les oiseaux ou grenouilles puissent se baigner ou boire, il y aura environ 10 cm d'eau sur l'arrière, et d'autre part cela permet d'avoir un petit miroir d'eau, c'est plus esthétique, et de mieux répartir l'eau pour avoir une lame d'eau assez équilibrée.
Picassot, voilà le travail que tu m'as fait faire ce matin :
Demain, je passe la deuxième couche et j'enlève le scotch.
super en plus sa fait mieux plus régulier bravoooooooooo
pour ta pierre tu a raison en plus sa va faire une plus belle lame tu a prévu que débit
Pour le débit à la cascade, j'ai 2 pompes que j'utilisais auparavant.
Chacune a un débit de 12 m³/h.
Avant pour alimenter la cascade, une seule pompe fonctionnait, mais maintenant, vu la largeur de la grosse pierre plate (1 m) il faudra peut-être les 2 pompes en même temps.
qu'est ce que tu prévois déjà pour faire circuler l'eau dans la filtration ?
D&G
Message par D&G »
J'ai remarqué que des pierres avaient roulées dans la bassin; Ma question est: ont elles amassées de la mousse ?
PS: toujours du boulot ...MAGNIFAK :clap:
