65° d'inclinaison, avec un bon refroidissement
au delà il faut imprimer du support qui est détachable mais qui laisse quelques traces, par exemples pour imprimer la face de la regul du FAT, l'intérieur est creux, il était remplis de support que j'ai retiré avec des pinces
tiens regarde les supports
pour la vis sans fin tous les zigs zags sont des supports
sinon sur des courtes distances ca passe sans problème, un modèle 3d est très utilisé pour la calibration et comprends une partie dans le vide qui doit passer sans support
après dans le programme de découpage de la piece y a ce qu'il fait pour faire des pontages , au dela d'une surface réglable tu règle des vitesses différentes etc etc , dont le max 100% de vitesse
j'ai vu une personne sur youtube qui faisait un pont de 400mm de long mais je ne parviens plus à retrouver la video, sinon regarde cella la
youtu.be/wK2APNwEoSk
mais ?
un des nombreux avantages du PLA et autres !
impression de la partie extérieure de la réduction lancée !! en ABS :think: [huh.gif]
Bonjour, quelques question sur l'imprimante 3d.
Tu n'as plus la plaque en miroir? Tu es content de cette cr 10, je regarde pour en acheter une aussi. Et c'est une qui presente un bon volume 30 30 40 d'origine pour pas trop cher. L'accroche est bonne chez toi? c'est le défaut qui remonte le plus sur les forums avec la solution collu uhu ou laque... tu fais quoi toi? Tu l'as achetée ou? J'ai trouvé à 350€ fdp in... Merci pour ton retour moi j'ai un fat a fabriquer donc elle me servira pour ça pour commencer.
Merci pour ta réponse claire nette et précise.
Je comprend mieux comment ça marche.
Je commence à jouer avec fusion 360 tutoriel niveau 3 [cheesy.gif]
(ça change de sketchup, c'est plus facile)
Bonne impression [asiatique.gif]
juju18 a écrit : 19 août 2017, 10:45 Bonjour, quelques question sur l'imprimante 3d.
salut ! non je n'ai plus le miroir, trop de problème d'adhésion même si la goute de superglue aidait bien ! ensuitej 'ai retourné le mirroir, un peu plus rugueux ca accroche un peu mieux mais laj 'ai achetté cette surface d'impréssion et en PLA il y a une acroche d'enfers !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [sad.gif] à un point que je galère pendant au moins 1mins avec un cutter pour les décoller [number-one-45.gif]
par contre l'abs lui ne colle pas [angry.gif] bon j'en suis qu'a ma seconde impression à l'abs :whistle: un vrais n00b quoi :shifty: j'ai fais un lit d'abs fondu à l'acétone et c'est d'enfer [number-one-45.gif] très très difficile à décoller [number-one-45.gif]
pour la cr-10 oui j'en suis très content :romance-inlove: je l'ai achetée chez gearbest il y a plus d' 1mois et demi, vendeur à éviter, catastrophique :naughty: ils ont fini par l'envoyer 2h après mon message demandant l'annulation de la commande.... on voit bien les méthodes....
après donc, moi j'ai fais pas mal de modifs sur cette imprimante alors que je l'ai depuis 6jours [embarrassed.gif] après toutes ne sont pas nécessaires, 2 me semblent indispensables !
le support des cables du lit chauffant (stain relief bracket)
jeter le verre fournis qui est conclave et utiliser une nouvelle surface d'impression [number-one-45.gif]
après le reste.... hier j'ai tout démonté toutes es cartes etc pour modifier la ventilation, d'origine c'est un avion [sad.gif] j'ai mis des ventilos noctua, découpé etc.... ca ventile 10x plus qu'avant et sans bruit ! l'air soufflé est à peine à peine un peu chaud, alors qu'avant ca soufflait très chaud avec des ventilos au bruit insupportable dans une chambre
au lieu de deux ventilos en 40, un qui ventile le boitier et un à l'intérieur du boitier qui soufflait sur les drivers, j'ai découpé et mis un de 90 qui souffle directement sur les drivers, l'ancier ventilo de boitier en 40 avec des ouvertures minuscules des petites rainures ou passait l'air, j'ai fais un gros trou en 60mm, ou je peux monter un ventilo en 60 mais je 'ai rien mis le 90 pousse et ca souffle par le trou [tongue.gif]
ensuite sur l'alim, j'ai mis un ventilo de 60 x 25 d'épaisseur qui tourne tout le temps, l'ancien tourne en fonction de la température et est très très bruyant, j'ai également remplacé le ventilo de la tête d'impression mais celui la, avec ma modif de refroidissement ne faisait plus de bruit
par contre, prévois, dans tous les cas, un coupleur Z ca coute rien, car, malgré que l'imprimante soit très bien protégée, il n'en reste pas moins que la performance des livreurs sont exceptionnelles pour tout détruire [number-one-45.gif]
très souvent le coupleur est pété car la vis sans fin est écrasée, elle se tord, et fait arrache à chaque bout avec ne force démultipliée et casse le coupleur Z, la tige est souple et ne reste pas tordue elle reviens nickel il faut juste remplacer le coupleur [number-one-45.gif]
je n'ai pas échappé à la règle, encore emballé :doh:
pour l'impression lancée hier soir, ratée [cheesy.gif] la pièce s'est décollée je n'avais rien mis sur le plateau et en plus je m'étais trompé de ficher, filletage en m8 au lieu de m10 [cheesy.gif]
donc ensuite j'ai fais une peu de soupe acétone abs, j'en ai mis sur le plateau et adhésion nickel [number-one-45.gif]
9h d'impréssion, bon sur les redresseurs avec une forte pente ca a un peu bavé, en pla ca ne l'aurait pas fait avec le refroidissement undecided.gif] mais bon pas grave [number-one-45.gif]
à coté la pièce annulée en m8 qui s'est décollée
je vais faire un peu de lissage au vapeurs d'acétone mais un tout petit peu car après ce serra dans l'eau :whistle:
et donc même sans le pointeau qui est en cours d'impression, le résultat est déjà excellent [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
avant, flux chaotique avec les turbulences
après (sans pointeau) :whistle:
et le refoulement sous cascade , avant : pareil chaotique
Super pour un essai c'est transformé! a voir dans le temps maintenant et avec la bride.
Revers-76- a écrit : 19 août 2017, 10:46 Merci pour ta réponse claire nette et précise.
perso j'ai pas fais les tutos [embarrassed.gif] je ne le trouve génial comme logiciel [number-one-45.gif]
tiens ma dernière pièce faite hier :think:
juju18 a écrit : 19 août 2017, 14:33 Super pour un essai c'est transformé! a voir dans le temps maintenant et avec la bride.
bientôt [wink.gif]
au passage, les supports sont visibles, au milieu se trouve le filetage M10
tu veux d'autres informations pour la cr-10 ?
tout est fournis avec, même une carte sd avec l'adaptateur USB > sd pour brancher la sd au PC, t'a la pince coupante pour le fil, les clés, tout tout tout !! même un petit rouleau de PLA, mais ce pla ne vaut rien, il se deforme donc se decolle de la surface d'impréssion [cheesy.gif]
Ça dépote sévère [number-one-45.gif]
Ça sent pas trop le plastique chaud dans la chambre?
Méfies toi c'est trop bio à respirer... [lipsrsealed.gif]
