Airald77 a écrit : 02 août 2017, 23:57 C'est des contrôleurs brushless?
oui !
lemax11
Message par lemax11 »
rien de compliqué je dis quand même chapeau !
avez vous des idées d'objets à imprimer ?
moi je pensais à une poignée de vanne anti oublis, avec une bague ou bracelet que l'ont retire pour pouvoir manœuvrer la vanne, la bague ou bracelet, au doigt empêcherait d'oublier la vanne
une vanne qui se referme toute seule pour éviter de l'oublier
mais haii le prix d'une vanne motorisée
exact, la seule approche envisageable est de motoriser la vanne car en faisant une turbine qui avec le passage de l'eau referme la vanne, ca ne peut fonctionner car vers la fin le débit ne serra pas suffisant pour faire tourner la turbine et la vanne resterait entre ouverte
sinon la solution la plus simple pour certaines configurations de bassins avec une pompe dans un puisard aussi haut que le niveau de l'eau est de temporiser la pompe de relevage qui ne pourrait rester par exemple que 5mins en fonction
j'avance sur ma future buse de refoulement réglable sous ma cascade :think:
voila :think:
en position avec le débit au mini
https://goo.gl/photos/kPN3Nx3xevR5Xdn46
jolie boulot mes une petite question vu que il y a peu de pression sur les retours bassin sa va donner quoi ?
pas besoin de préssion , la dernière photo c'est la position fermée au maximum mais en temps normal elle serra réglée ouverte à 80% environ
en fait ce refoulement sous cascade est en gravitaire, mais avec 1m de différence de niveaux d'eau, c'est un retour d'eau qui bypass la cascade en passant par mon unique UV dans sa cuve inox, j'ai réglés pour qu'il y ait environ 6300l/h qui passent par ce bypass, c'est le débit d'eau que j'ai réglés pendant la nuit, donc tout passe par le bypass la nuit et la cascade ne fonctionne plus, quand la lumière du jour augmente les pompes accélèrent, le niveau d'eau monte dans la bio en haut de la cascade et déborde dans les rivières, ce qui fait que la cascade peut faire un joli goute à gouttes, suintements au filet d'eau, lame d'eau, au torrent !! tous le temps différente [wink.gif]
donc ce retour immergé a une hauteur d'eau de 1m, pour restreindre le débit à 6300l/h j'ai fais la réduction au refoulement pour donner de la vitesse à l'eau, j'ai du réduire le tube de 50 vers 40(37.5mm diam int)
plus tard je compte passer le tuyau en 63, c'est rien à faire il est apparent, mais la perte de charge supprimée il ne faudra plus 37.5mm de passage mais moins
lors du dessin de la buse réglable j'ai dessiné le départ en 63, en 50 j'ai calculé c'était impossible de rentrer la piece centrale sans tomber en dessous de la section d'un tube de 37.5 :naughty:
donc en 63 ca passe largement et j'ai déssiné de manière à ce que avec a vanne ouverte j'ai la section de passage identique à un tube de diam int de 40, donc superieur à mon réglage actuel pour pouvoir regler au dessus si jamais [embarrassed.gif]
l'entrée en 63 est emboitable dans un coude en 63
casi identiques car j'ai fais légèrement en cone c'est à dire que la section à gauche sur la photo est un peu plus grande que celle en sortie à droite [wink.gif]
après, pour le dessin de la piece centrale, elle a cette forme pour respecter la section de passage qui est GROSSO MODO exponentielle au diamètre
voici une petite illustration qui monte que c'est exponentiel, en rouge la section de passage en deux tubes, chaque tube font le double de l'autre, les sections ne doublent pas, car entre un tube de 40 et 80 il y a bien plus de surface qu'en un tube de 10 et 20mm
pour conserver la même section de passage à mesure que le diamètre diminue il faut de plus en plus réduire la taille de la pièce centrale
c'est pour cela que le cone de la piece centrale décris une courbe arrondie plutôt qu'un cone droit, comme une courbe d'une fonction exponentielle
bref, actuellement il n'y a aucun cone , c'est une réduction droite [angry.gif] donc même sans préssion ça fonctionnera beaucoup mieux, de plus j'ai fais un redresseur de flux avant et dans la buse(rainures) pour éviter les tourbillons et envoyer l'eau bien droit, la buse actuelle on voit bien que ca sort en vrac un peu en tourbillon donc je perd de la force [lipsrsealed.gif]
après pourquoi cette approche avec la piece centrale, c'est un choix, je pense que c'est ce qu'il de mieux pour conserver un maximum la force de l'eau , la piece centrale guide l'eau, redresse les tourbillons, et permet d'ajuster le débit sas envoyer des jets dans tous les sens, même fermé que ca crache toujours droit [number-one-45.gif]
un peu comme cela, mais il y a de la préssion [embarrassed.gif]
youtu.be/V5KaFwaG4Sw
