Besoin d'aide, construction bassin d'environ 30/40m3
Re: Besoin d'aide, construction bassin d'environ 30/40m3
Ma foi...
La sortie devra au moins être au dessus du miroir...
rev_____
Message par rev_____ »
Ecoutez, je n'ai encore rien fait, à part acheter le biotec30 et la pompe oase 16000 pour un prix modique.
Je n'ai encore que deux gros trous, un pour le bassin et un autre pour le filtre, reliés par une grosse tranchée.
Pouvez-vous me conseiller au mieux sur le matériel à installer pour avoir un bon rapport efficacité/prix.
J'ai tout prévu pour installer en gravitaire, autant le faire.
1 ou 2 bonde de fond en 110 + un skimmer ?
un préfiltre à grille, des UV, et un multichambre derriere ?
Quelle différence entre un multichambre et mon biotec en fait ?
Merci d'avance pour vos conseils.
rev_____ a écrit : 01 août 2017, 14:13 Quelle différence entre un multichambre et mon biotec en fait
Le volume bien sûr, c'est la clef!
Pour filtrer un bassin à KOi on parle souvent de 10% du volume en filtration.
Pour ton bassin deux bonde en 110 et un skimmer en 110 tu seras tranquille.
D&G
Message par D&G »
Fait un plan de tes désirs, ce sera plus facile d’évaluer. Autant partir sur de bonnes bases !!
Regarde la filtration prévu pour ce bassin de30m3 a comparer au Biotec.
viewtopic.php?t=930
Tu peux aussi partir sur une filtration par plusieurs cubis. Mais d'abord: plans
rev_____
Après j'avoue que mettre +10 000 € pour 3 canards de type mandarin dans 30m3 me laisse perplexe :)
Si les Koï sont le problème je mettrais des poissons moins polluants.
Sur le dernier lien c'est une installation vraiment au top mais coûteuse effectivement.
Cela permet un entretien minimum.
Beaucoup aussi on des filtrations à bases de cubis, de brosses et de tapis japonais.
Cela demande plus d'entretien, quoi que si bien dimensionnée ça roule sans problème pour beaucoup aussi.
Tu as fais le plus dure... Creuser. Même si tu mets pas un filtre de compétition tous de suite, prévois le passage des tuyaux pour le futur.
Branche ton OASE et vois comment ça marche avec 3 canards.
Tu auras du temps après pour réfléchir à la vrai filtration.
Si tu bricole il existent des solutions bien moins chères que d'acheter un produit fini.
Cubis/maçonnerie/réservoir eau de pluie/grosse poubelle etc...
Les Koi sont issues de sélection draconiennes, cela les a fragilisées (comme les chiens de races plus fragiles que les batards) la qualité de l'eau est donc importante.
rev_____
Merci pour cette réponse qui me correspond mieux.
Je ne sais pas si vous connaissez bien le oase biotec 30, mais ce n'est pas non plus un petit morceau. C'est une cuve de 1m20 de long x70x80 rempli de brosses, grilles et mousses. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais je ne vois pas bien de différence avec les multichambre que je vois sur les install d'ici.
Je vais bien dimensionner toutes les arrivées et sorties, et puis on adaptera en effet la filtration à l'état du bassin et à sa population.
Merci pour ta réponse
Cool,
On se dit tous le prochain bassin sera mieux, plus grand, mieux filtré...
Souvent on se dit, si j'avais su j'aurais fait plutôt comme ça...
Du coup quand on donne des conseils on voudrait pas que celui qui les reçoit soit déçu du résultat. On propose notre idéal et ça peut faire peur quand on débute.
Mets en route le biotec 30, ca devrait aller un temps si pas trop de poissons et canards.
Et gardes le tout évolutif pour l'avenir (les Koi c'est terribles, on en tombe vite amoureux [tongue.gif]
D&G
Message par D&G »
Le lien transmis était juste pour te donner une idée du volume de filtre à prévoir, Si tu dois creuser et maçonner, mieux vaut anticiper.
Après comme l'écrit Revers il y a plein de solutions plus économiques....mais surtout garde une marge pour une évolution future ;)
Juste une petite remarque pour les bondes, il faut prévoir 1 seul tuyau entre la bonde et le filtre et pas 2 bondes sur le même tuyau... tu as donc quelques mètres de tuyau a acheter.
