Epaisseur de feutre sous bâche EPDM
- nef
Re: Epaisseur de feutre sous bâche EPDM
Perso je n'ai pas mis de geotextile comme vous ma terre etait pleine de cailloux dont du silex
J'ai donc opté pour une protection plus rigide et gratuite
des plaques alvéolée qui servent d'intercalaire sur les palettes de bouteilles d'eau ou de produits ménagés
Je n'ai jamais bien fait attention à ces plaques alvéolées ; ce n'est pas moi qui fait les courses
De plus, il m'en faudrait 240 m², je vais orienter mes recherches sur du géotextile de au moins 400g/m².
- Kristof
Sable stabilisé: 50kg de ciment pour 300kg de sable, on en trouve sur les piste cyclable, chemin, terrain de boule...
Oui mais il faut en mettre au moins 5 cm pour que cela tienne lorsque l'on va marcher dessus pour tirer la bâche.
Cela me fait donc environ 10 m³ pour la surface du bassin, c'est énorme !
- Kristof
C'est sur !! Si un géotextile de 400g fait l'affaire pas besoin de se casser la tête...et si on le double ? ![Think :think:](./images/smilies/eusa/think.gif)
J'ai trouvé du 300g/m² pour un prix raisonnable.
Je ne vais pas le doubler car cela va forcément doubler le prix, et là ce n'est pas quelques petits €.
Je vais mettre l'ancien feutre dessous aux endroits à risques, mais comme je n'en ai pas assez puisque j'ai agrandi le bassin, je doublerai quand même l'épaisseur à certains endroits.
En attendant, j'attends quand même la réponse des Naïades.
Bon, cette fois ma décision est prise : je vais acheter du feutre géotextile de 300g/m², le prix étant inférieur à 2€ TTC livré, j'en prendrai un peu plus.
Je vais donc procéder de cette façon :
- une couche de feutre de 300 ou 400 g/m² récupéré de mon ancien bassin
- une couche de mon ancienne bâche PVC de 1,5 mm d'épaisseur
- une couche de feutre géotextile neuf de 300 g/m²
Comme mon bassin est plus grand, il va me manquer de la matière, bâche et feutre, je doublerai donc l'épaisseur avec du feutre neuf aux endroits où il y aura ces manques.
Question : dans quel ordre poser ces 3 épaisseurs ?
1°) L'ancienne bâche côté terre, puis ancien feutre, et pour finir feutre neuf
2°) L'ancien feutre côté terre, puis l'ancienne bâche et pour finir le feutre neuf
- nef
Perso je ferait
vieux feutre, nouveau feutre, ancienne bache et nouvelle bache
pour éviter de pourrir le nouveau feutre avec l'humidité qu'il pourrait y avoir entre les deux bache
ou
pas d'ancienne bache du tout
ou
C'est une idée, mais il me semblait que la bâche EPDM glisserait mieux sur une couche de feutre.
Mais je n'ai pas d'explication théorique
Je pense quand même mettre des morceaux de mon ancienne bâche sur les zones les plus caillouteuses, et à ce moment là, je la poserai directement sous la nouvelle bâche.
Alors maintenant nouvelle question :
Où fixer toutes ces couches, enfin je veux dire l'ancien feutre et l'ancienne bâche ?
Je pensais les coller en décalé sur la bordure béton.
Bien entendu, le nouveau feutre et la nouvelle bâche déborderont largement du bassin et seront enterrés.
Je viens de calculer, mon ancienne bâche était du 300g/m².
Je suis d'accord avec Neff!
Je dirais même plus, deux couches de feutre OK mais pas deux couches étanches, si de l'eau s'infiltre entre les deux bâche c'est la cata... il pourrait se former des poches d'eau entre les deux bâches
