Très très beau [number-one-45.gif]
J'ai une Koi aussi qui sort 1/3 de l'eau à chaque foi que quelqu'un passe prêt du bassin!
Je pense pouvoir la dresser à passer dans un cerceau [mdr.gif]
mahipe
Message par mahipe »
:clap:
Amicalement.
nef a écrit : 29 juil. 2017, 05:33 Cool
reste à voir les performances
youtu.be/Z36MZHiL_nE
ca ne tourne pas droit car ce n'est pas l'arbre moteur pour laquelle je l'ai déssinée, cet axe n'a pas de plat et est plus gros, de qui décale l'hélice sur un coté [lipsrsealed.gif]
c'est la première hélice, depuis je l'ai modifiée avec moins d'angle au niveau des pales (l'angle de 90° entre le début et la fin de la pale en regardant de dessus) puis j'ai fais des pales plus grandes et plus fines , les pales secondaires sont désormais aussi grandes que les principales
voici la nouvelle hélice
sinon je souhaite m'attaquer au dessin (sans cotes) d'une pompe très haut rendement pour bassin :think:
voici l'hélice avec et sans fermeture des faces avant
Je voudrais pas devoir dessiner ça avec Google sketchup...
T'es vraiment fort ou fusion 360 est magique [wink.gif]
D&G
Message par D&G »
S"il arrêtait de fumer des pétards :obscene-smokingred: , il travaillerait surement mieux :laughing-rolling:
je ne fume pas [cheesy.gif] c'est un morceau de sopalin
revers, fusion est gratuit pour les étudiants :whistle: ??? :think: :idea: :whistle: [wink.gif] :shhh: disons que j'ai eu des soucis de mémoire sur les dates de mon bac :whistle:
tiens regarde l'esquisse des pales et du cône, rien de compliqué
le triangle est le cone de l'hélice, ensuite extrusion en révolution mais pourquoi il est creux ? car le triangle est espacé de l'axe !
les petits traits bleus sont le profil des pales principales, à droite c'est le profil des pales secondaires
extrusion du cône faite, en bleu le profil des pales principales
ensuite fonction LOFT en mode patch (tole)
multiplication des pales autours d'un axe (15 sur cette image)
essai à blanc
Airald77
Message par Airald77 »
Le truc tout de suite à gauche de la turbine avec les 3 fils jaune, c'est un convecteur temporel? 😆
En tout cas, boulot au top. 👍
en effet, il fonctionne sur un des principes de la gravité quantique à boucles [number-one-45.gif] [lipsrsealed.gif]
ce sont les contrôleurs des moteurs, il y en a 3 pour les 3 moteurs, celui le plus à droite, est celui qui contrôle la pompe que que je montre dans la vidéo, c'est un contrôleur de 90A [sad.gif] suffisant pour courber l'espace-temps [wink.gif]
grosso modo ca transforme le courant continu en triphasé, c'est pas vraiment cela mais en gros pour résumer c'est ca :think: [cheesy.gif]
ils sont même câbles de faire produire des sons avec le moteur pour soit naviguer dans les réglages, soit avertir d'un probleme
Airald77
C'est des contrôleurs brushless?
