Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
La chambre de pompage, si nous en faisons une, doit faire qu'elle taille mini pour 50.000L/H ?
D&G
Ce que veux dire Plantaqua (je crois) c'est avec quoi va tu séparer chaque rangée de tapis ? Posés bout à bout ils ne vont pas tenir tout seul il faudra forcement une cloison pour les maintenir.
De même sur les site des Naiades ou ils sont disposés ainsi, il a été rajouté des traverses pour éviter leur soulèvement, à prévoir peut être pour la hauteur de la construction.
Merci du tuyau.
J'ai cherché des modèles de filtration grande capacité mais je n'ai rien trouvé de ressemblant à ce que je veux faire.
J'élabore la filtration en fonction des conseils de Francis, mais je vais bien finir par le lasser à toujours le solliciter...![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
j'ai peut être tort, mais je pense que tenter d'irradier 50 L/h est très difficile et inutile
Je ne posais la question plus haut, surtout si tu a plusieurs tubes d'entrée ou pas pour, par exemple, si tu as 2 tubes qui entrent dans la chambre de pompage, faire passer l'eau de 1 seul tube par 1 uv dans une cuve inox miroir plongée dans la chambre de pompage
J'ai 3 uv.
Encore une autre question :
C'est fait, le trou pour la filtration est creusé, avant de commencer à monter les murs, je me pose une question quant au passage de l'eau.
Où positionner les passages d'eau dans la paroi dont je parle dans le croquis ?. En bas, en haut, partout comme je les ai schématisé
Tu n'as pas de collecteur d'entrée avant les brosses ?
Entre le compartiment des brosses et celui des TJ, il faut faire des cloisons Up flow, l'eau doit arriver par le dessous des TJ.
OUI mais je ne l'ai pas dessiné
Il est dit sur le site de Francis :
► Le sens des tapis est controversé mais pour ma part - dans un filtre à plusieurs chambres - ils se placent perpendiculairement au sens du flux de l’eau: cela favorise la pénétration du fluide dans le tapis tout en réduisant les zones mortes. Vu sa structure, ce tapis ne nécessite pas d’entretien particulier.
Si le filtre biologique est constitué d'une grande chambre unique, mieux vaut alors placer les tapis dans le sens du flux de l'eau.
►La chambre n'est qu'un contenant dans lequel on place des tapis dressés verticalement et parallèles au sens du flux de l'eau.
Posés sur une grille, laquelle pose sur des plots de 10 cm, les tapis sont bien aérés...
