Caisse pour filtration
nef
Re: Caisse pour filtration
Les cubis avec structure alu sont facilement re coupable en hauteur et ne prendront pas plus de place que les bacs
alain.se
Bonjour ,
Késako des cubis avec structure en alu ? c'est les modèles sur la photo de Christine ?
nef
Oui c'est bien ça
alain.se
Bonjour ,
J'ai trouvé çà , vous en pensez quoi ?
https://www.leboncoin.fr/transport_manu ... tm?ca=19_s
Faut il en pensez la même chose que les modèles déjà évoqué en terme de qualité ?
Souvent ces caisses sont destinées au transport de pièces détachées.
Quand on les rempli d'eau, ce n'est plus la même histoire, la pression n'est pas la même !!
alain.se
OK ! ! ! ce coup là j'ai compris
Concernant les cubis qui sont utilisé dans la plupart des cas , la vanne de vidange
montée d'origine est elle fiable ou faut il prévoir de la remplacer dès le départ ?
Nous ne les avons pas remplacées au début, c'était une erreur, alors nous les avons doublées en laissant celles d'origine toujours ouvertes.
alain.se
pourquoi ?
Celles d'origine sont fragile, elles sont en plastqie et surtout pas faites pour être manipulées souvent.
Mon mari a rajouté des vannes en métal, qui ne craignent rien et sont douces à manipuler.
Nous avons laisser les vannes d'origine pour ne pas avoir à vider la filtration qui fonctionnait. Et puis, cela sert de sécurité !.
alain.se
Merci , bon à savoir au moment de la conception !
