LAMPE UV
mahipe
LAMPE UV
J'aimerais installer cette lampe UV.
La sortie se faisant soit par débordement de la lagune soit par la cascade,
je ne vois pas d'autre choix que de la mettre avant la cascade. Avez-vous des suggestions?
Caractéristiques :
Contrôle optique du fonctionnement de l'ampoule à UV
Fourni avec ampoule UV de qualité
Dimensions (L x P x H) : 529 x 186 x 130 mm
Tension nominale: 220 – 240 V / 50/60 Hz
Puissance absorbée : 24 Watts
Longueur de câble électrique: 5 mètres
Puissance ultraviolets : 24 Watts
Nombre des entrées (PCE) : 1
Connexions, entrée : Ø 25/32/40 mm
Nombre de sorties (PCE): 2
Raccords sortie : Ø 25/32/40 mm
Débit maxi. de la pompe conseillée (non fournie) : 4500 l/h (C'est la puissance de ma pompe)
Pression de service maxi : 0,60 bar
Convient aux bassins de max (m³): 25,0 m³
Convient aux bassins avec poissons : 12,5 m³
Convient aux bassins avec carpes Koï : 6,5 m³ (mon bassin fait 7,5m3)
Raccord à BioSmart 18000 / 36000, BioTec ScreenMatic 12 – 18
Caractéristiques :
Amicalement.
Re: LAMPE UV
Qui peut répondre à Mahipe ?
mahipe
Re: LAMPE UV
Merci christine. Je pense être livré avant la fin de la semaine.
Je vais la mettre en circuit séparé en attendant d'avoir la solution idéale.
Je ne veux pas rater ma modif.
Amicalement.
mahipe
Re: LAMPE UV
Comment ça une caisse noire?
Amicalement.
mahipe
Re: LAMPE UV
Elle sera installé comme ça, pas dans un filtre.
Amicalement.
Re: LAMPE UV
pour moi tu le branches sur ta cascade pas sur la lagune vu que l eau est filtrée par le passage sous les plantes
si tu veux je viens te le brancher lolllllllllll 8 jours pour le faire
mahipe
Re: LAMPE UV
8 jours?
Je devrais y arriver plus vite les yeux bandés.
L'idée de la mettre sur la cascade se précise alors.
Merci pour ton aide.
Amicalement.
Re: LAMPE UV
Pas tout suivi là ?
Il y a un réflecteur en inox poli dans ces UV si c'est la question...
mahipe
Re: LAMPE UV
Pareil.
Amicalement.
