comment rajouter un système d'air lift sur une filtration gravitaire existante ?
Re: comment rajouter un système d'air lift sur une filtration gravitaire existante ?
c'est ce que je craignais que ce soit un refoulement ![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
Oui, c'est cela, j'ai prévu une filtration hivernale, et peut-être un autre skimmer.
Nico, je suis comme toi, je préfère doubler avec de l'epdm plutôt que d'enduire, car je ne maitrise pas.
attention avec ce refoulement prévois un coude à 45 pour ne pas tendre la surface à proximité du skimmer
Je ne comprends pas ce que tu veux dire ![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
Je comptais mettre cela https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... ation.html
l'eau refoulée va faire des courants qui vont remonter à la surface et pousser le film de surface et autres débrits que le skimmer doit aspirer
il est donc préférable de mettre un coude à 45 pour diriger le courant ailleurs et ne pas empêcher le skimmer de fonctionner, l'idéal pour un skimmer est une zone calme à l'opposé des courants qui poussent le film de surface
L'eau ne va pas être refoulée ici mais aspirée. Elle sera refoulée après filtration par la pompe tube ou l'AL.
une bonde de berge ? ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
une bonde en 110 pour aspiration murale.
Quelle est la place occupée par un seul AL ?
A la suite de notre filtration gravitaire, le mur derrière n'est pas encore remblayé et je me posais la question de savoir si je pouvais y y faire une chambre pour 2 AL.
En profondeur, j'ai bien compris que l'idéal pour l'air lift est 1m70, mais quelle est la perte réelle de débit entre un AL de 1m70 et Un de 1m par exemple ?
la place dans quel sens ?
pour la perte, aucune idée mais c'est certain que le rendement serra meilleur qu'une pompe, de plus tu peux retirer le ou les compresseurs d'aération dans le bassin car l'airlift oxygène le bassin, en plus sans troubler la surface
donc
- meilleur rendement pas rapport à une pompe
- cout de l'airlift très faible
- conso en moins des compresseurs d'aeration du bassin, economie la aussi
- surface du bassin plus troublée par l'aeration
- simplicité de fonctionnement de l'airlift
- pas de risque de casse, tu peux vider la filtration sans couper l'airlift sans problème, si un problème se passe, par exemple prefiltre bouche ou bdf bouchée, aucun dégâts ne serra fait à l'airlift, par contre une partie de la bio serra perdue forcément, medias hors de l'eau....
après tu a deux possibilités, soit tu met tes airlifts dans la dernière chambre, un té, un coude à 90 et l'airlift qui plonge dans la chambre de pompage ou devait aller les pompes, et la tu a intérêt à faire la chambre la plus profonde possible
ou alors le puits, ca peut se faire en dur, en tuyau pvc de gros diamètre etc.... pareil à faire le plus profond possible
tu pourrais aussi faire un puits au fond des chambres de pompage
pour que l'airlift y plonge
donc
