Choisir un kit pompe/uvc/filtre pour bassin hors sol de 2m3.
Airald77
Message par Airald77 »
Salut à tous,
Je suis entrain de regarder les kits dispo sur le marché, et le choix n'est pas évidant...
Dans mon futur bassin j'aimerai y mettre 2 koï et 4/5 pr... je sais que c'est limite, mais j'aimerai partir sur 2 petit koi de 5 ou 7 cms et quand ils seront trop grand (au bout de 2/3ans), en faire don... ou agrandir mon bassin... [cheesy.gif]
Déjà le choix à pression ou gravitaire?
Perso, je penche sur le gravitaire, j'ai l'intention de mettre le filtre dans le premier bac pour que en cas de fuite ça ne vide pas le bassin.
Maintenant, c'est le dimensionement...
Est ce que on peut dire qui peut le plus, peut le moins?
Si la pompe est trop surdimensionnée est ce que je vais pas me retrouver avec un torrent?
Je regarde ces 2 modèles là:
Le Oase biosmart set 7000.
http://www.aqua-store.fr/filtre-pour-ba ... 0wodtMUETQ
Le UBBINK FiltraClear 8000 PlusSet
http://www.aqua-store.fr/filtre-pour-ba ... 51670.html
Déplus, peut on améliorer leur efficacité en changeant les mousses ou la zéolithe
Merci de votre aide. ;)
Re: Choisir un kit pompe/uvc/filtre pour bassin hors sol de 2m3.
Pourquoi vouloir à tous prix mettre des kois ? Il y a des shubunkins par exemple qui ont de belles couleurs et viennent également manger dans la main.
Airald77
Et les shubunkins, c'est quoi la densité par m3?
Je précisais 2 koï, car il me semble qu'il faut adapter sa filtration suivant les espèces qui se trouvent dans le bassin.
Il m'a semblé lire que niveau salissure, 1 koï vaut 15 pr, vroi ou non?
Le koï est un poisson qui adulte fait aisément 60cm, il faut le laisser évoluer dans un environnement qui lui correspond, il est donné 1m3 par koï minimum, 2m3 c'est plus adapté. Il a également besoin d'une surface de nage conséquente.
Ne pas avoir peur de mettre un gros filtre...
pour 3 m3 j'ai un filtoclear 16000 et récemment on m'a donné un biosmart 14000.
Ça tourne correctement, j'ai même coupé les deux UV des filtres depuis plusieurs mois maintenant, eau à entre 25 et 28C et bien claire.
Le PB des plus gros filtres c'est la pompe fournie qui est plus grosse aussi et pas forcément nécessaire.
Tu pourrais faire ton filtre si tu bricole un peut.
Airald77
christine a écrit : ↑25 juin 2017, 23:53 Le koï est un poisson qui adulte fait aisément 60cm, il faut le laisser évoluer dans un environnement qui lui correspond, il est donné 1m3 par koï minimum, 2m3 c'est plus adapté. Il a également besoin d'une surface de nage conséquente.
Oui, adulte c'est au bout de 5/6ans, je suis conscient que ce n'est pas l'idéal un koï de 60cms dans 2m3, c'est pour cela que je parlais de le donner au moment où ça devient pas top pour lui. ;)
Maintenant, je me suis pas penché sur les espèces qui pourrait être plus adaptées tout en étant sympa à regarder.
Je suis pas fan du type tête de lion, a première vu je serai plus sur des Fantail, Comète, voir Oranda...
Airald77
Revers-76- a écrit : ↑26 juin 2017, 07:44 Ne pas avoir peur de mettre un gros filtre...
L'idéal serait un très gros filtre et une pompe avec un débit de 0,5 fois le volume du bassin si j'ai bien compris.
En gros oui,
Mais pour 2000l prends pas une 1000l/h...
Préfère une 3000 ou 4000l/ avec une partie du débit dans le filtre et une partie du debit directement dans le bassin pour faire un courant.
Si tu passe par chez moi je te montrerais ce qui marche et les bêtises à éviter (j'ai un petit bassin 3000l donc je connais les petits volumes)...
Je suis sur Jablines pas très loin de Melun !
Airald77
Bon, j'ai regardé vite fait, pas facile de rester dans un budget de 200/250€... :(
truite26
Message par truite26 »
Revers-76- a écrit : ↑26 juin 2017, 07:44 Tu pourrais faire ton filtre si tu bricole un peut.
Idem pourquoi ne pas le faire ?
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario [cheesy.gif]
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
