2 lignes de filtration, une seule pompe
En gravitaire, si l'on fait 2 lignes de filtration, peut-on mettre une seule pompe tube dans un espace où arrivent les eaux des 2 lignes ?
Re: 2 lignes de filtration, une seule pompe
avec quoi comme préfiltre ?
si cette pompe lache t'est dans la m*rde avec 2 pompes tu a la sécurité
D&G
Message par D&G »
En plus je pense que ça doit agir comme 2 bondes de fond sur un même tube [embarrassed.gif]
L'aspiration ce fera mieux sur le passage le plus facile pour l'eau: le filtre le moins chargé, le trajet le plus court...
La pompe devra avoir la capacité d'aspiration des 2 filtres, niveau prix ça donne quoi par rapport a 2 pompes 2 fois moins puissantes ?
sinon techniquement ca doit être possible en jouant avec les vannes, après ca dépend du préfiltre [lipsrsealed.gif]
Message par PLANTAQUA »
Comme dit D&G, si les 2 lignes de filtration ne sont pas identiques, ou si une ligne venait à se charger plus que l'autre, il y aurait déséquilibre et le débit ne serait plus identique dans chaque ligne, au risque de réduire considérablement le débit dans la ligne créant la perte de charge la plus élevée.
Personnellement, je mettrais une pompe-tube par ligne.
2 lignes, 1 pompage de deux airlifts qui aspirent dans un collecteur de sorties donc pour les 2 lignes, et 1 skimmer maison
https://youtu.be/hZobfxcMGY8?t=3m11s
Nicolas, je ne suis pas dans le cas de l'airlift, cela me dépasse !! [embarrassed.gif]
Pour les 2 pompes, je suis de votre avis, Tonio m'avait conseillé de faire ainsi, mais la conso électrique n'est vraiment pas la même.
Je pensais mettre UNE pompe tube Aquaforte de 50.000, qui consomme 200W.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... e-hfp.html
Autre question : dans le cas de 2 pompes, puis-je en mettre 2 avec des débits variables ?
Je veux faire 2 lignes de filtration plutôt qu'une longue pour éviter que mes aselles est la "dingue" !! [cheesy.gif]
Des débits variables ou débits différents, c'est à dire une pompe 20 000 l/h et une autre 30 000 l/h, par exemple ?
Si c'est bien cela, je ne vois pas de problème particulier.
airlift ou pompe tube c'était un exemple d'une double ligne avec 1 seul pompage
mais il est plus judicieux de mettre 1 pompe par ligne en effet
tu ne peux pas mettre 2 plus petites ? genre 2x 25 000 ?
oui tu peux mettre deux débit variable, leurs rendements sont plus élevés à cause de leurs moteurs en plus de pouvoir réduire l'hiver
après au boulot, ce que je vois souvent plusieurs méthodes pour varier la puissance des compresseurs (compresseur ou pompe, ce principe peut être utilisé pour les pompes) , c'est :
soit du tout ou rien pas variable avec 3 étages de puissance grace à 1 gros + 1 petit :
1 étage de puissance : 1 petit
2eme étage : 1 gros
3eme étage : gros + petit
soit la puissance divisée par deux compresseurs 1 variable et 1 tout ou rien qui reste variable de 0 à 100% de puissance :
lors qu'on demande : 0 - 50% de puissance : c'est le variable qui assure cela grâce à sa vitesse variable, lors qu'il est à 100% il assure 50% de la puissance totale
si on demande 60% : tout ou rien en fonctionnement qui assure 50% de la puissance totale et le variable à 20% qui fait donc au total 60% de la puissance totale
si on demande 80% : tout ou rien en fonctionnement et le variable à 60%
si on demande 100% : tout ou rien en fonctionnement et variable à 100%
l'interet est de réduire le cout de la machine en mettant qu'un seul compresseur variable tout en gardant la puissance variable de 0 à 100% de la puissance totale
si tu veux tansposer cela à tes pompes, dans tout ce que je viens de dire il suffit de remplacer compresseur par pompe et puissance par débit [cheesy.gif]
quoi ? oh non je dérive encore :doh: j'ai du t'embrouiller encore [lipsrsealed.gif] [cheesy.gif]
pour les airlift tu loupe quelque chose, j'ai fais l'éssais chez stiopa avec mon nitto, 21m3/h pour 35-40W , + aeration de l'eau en même temps
Pour l'air lift, il faut creuser à peu près de 2m.
On va faire simple dans un premier temps, au risque que mon Papé se dégoûte [embarrassed.gif]
