Recherche calcul Airlift
Bonjour ,
J'ai déjà vu plein d'exemple d'Airlift mais rien sur la façon de le calculer .
Quel hauteur minimum , pour quel diamètre et quel débit d'air ?
Nombre et diamètre des trous ?
Une table de calcul doit certainement exister ?
Re: Recherche calcul Airlift
C'est un système artisanal, il n'y a pas des masses de doc. Je crois qu'il y a un post sur aquatechnobel qui reprend des tests.
De ce que j'ai retenu le meilleur rendement est à 1,7m en 110 avec chambre de pression et une pompe de 20l/h.
Il existe une vidéo de Patrick et un de ses compatriotes qui en fabriquent un à ces dimensions.
- Kristof
Tiens regarde ça, ça pourrait t'aider...
viewtopic.php?f=88&t=3186
Bonsoir regarde ce montage
La chambre de compression doit avoir 96 trous de 1mm de diametre en 125.
- nicolas65
nous avons fait un test des deux airlift de stiopa avec mon nitto LA60 eco (60L/min) 21.6m3/h
il a fait cet airlfit celon ce modele de koivrienden
youtu.be/xZBxolr2SbY
- nicolas65
C'est de ce modèle dont je voulais parler. Mais sur le portable pas évident de chercher les liens et les poster!nicolas65 a écrit : ↑24 juin 2017, 22:11 nous avons fait un test des deux airlift de stiopa avec mon nitto LA60 eco (60L/min) 21.6m3/h
Merci à tous ,
Pleins de bonnes choses avec en plus un peu de lecture avec le
poste de " Airlift Discusions Scision de post de BenR ... "
- truite26
je viens de créer le mien :
base en 125/100 puis 100/80 puis tube de 80 sur 70cm et pour finir coude en 80 90°
J'ai mis un diffuseur boule de diamètre 50mm à la base relier à la pompe DY20 (1200L/h)
Il marche super bien
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
