D&G
Ouais même qu'avec l'interdiction de détenir des cétacés ....ils vont dresser des kois
Lol
Très fort, Revers
Tu m'a bien fait rire![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Les travaux sur le bassin ont repris.
Je suis entrain de réaliser la bordure en agglos. de 10, 15 et 20 cm (de largeur).
Les 10 cm sur les parties où la pelouse viendra à fleur de l'eau, les 20 cm pour poser des rochers qui maintiendront la terre en pente.
Et les 15 cm pour faire une liaison moins brutale entre les 10 et les 20 cm.
Les agglos sont posés, ou plutôt enfoncé de quelques centimètres, directement dans la semelle en béton.
Je rappelle que, lorsque cette bordure sera terminée, je vais couler, sur le dessus des agglos, une rehausse en mortier comportant un quart de rond de chaque côté pour ne pas blesser l'EPDM.
S'il est impossible de sceller les agglos parfaitement de niveau, la rehausse en mortier, prévue pour rattraper les défauts, devra être parfaitement de niveau sur tout le pourtour du bassin.
Super, l'arase va finir le dessus mais les facettes vont rester ou tu enduits ici aussi? Pourquoi avoir mis une rangée de parpaing plutôt que faire un coffrage directement ou de l'ecolate?
Bon courage, il fait chaud pour faire du gros oeuvre!
Oui, en ce moment il fait vraiment très très chaud.
Impossible d'éponger toute la sueur, et lorsque cela coule dans les yeux ...
Je n'ai pas voulu utiliser de l'écolate, car lorsque je tond la pelouse au raz du bassin, mon tracteur est trop lourd et pourrait créer des enfoncements.
Sur une bonne longueur, l'eau va arriver à quelques cm du niveau de la terre, c'est voulu.
Il me fallait donc une bordure très solide.
Et puis, en certains endroits, il y aura le poids des rochers, qui auront les pieds dans l'eau
Il m'a semblé plus facile de monter une rangée d'agglos qui me serviront de coffrage pour l'arase.
Je vais serrer les agglos avec une bande de tôle de chaque côté et remplir de mortier, puis casser ou arrondir les arrêtes.
Je pense que de cette façon les facettes seront largement atténuées.
ok effectivement l'écolate n'était pas appropriée.
Impec bonne idée avec les tôles ça va bien arrondir + le feutre et la bâche le rendu sera nickel.
Bon courage et bien arroser le béton pour éviter trop de fissure de rétractation avec la chaleur et pour le bonhomme des litres d'eau!
Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de maçonnerie, même si je continue le tour du bassin.
Je vais vous présenter le système, tout bête comme d'habitude, que j'ai fabriqué pour que les dômes des bondes de fonds restent réglables en hauteur, autrement dit en espace entre dôme et bâche, sans que ces dômes soient enlevés un jour ou l'autre par le coup de queue d'une grosse Koï.
Il s'agit de ceci :
Ce qui, une fois monté, donne cela :
Bien entendu, chacune des pièces sera collée respectivement sur le dôme et dans la "boite" de la bonde de fond.
Le réglage permet d'obtenir un espace mini de 5 mm et maxi de 30 mm.
Le truc rouge est un crayon de menuisier.
Il s'agit de ceci :
Kristof
A partir de quoi tu as fabriqué ton système de réglage pour tes bondes de fond ?
A partir de rond et jet creux en PVC.
