SKIMMER GRAVITAIRE
aquaseb65
SKIMMER GRAVITAIRE
Message par aquaseb65 »
je suis un peu perdu dans le choix des skimmers j'ai donc 2 questions:
1- quels sont les modèles compatibles avec un filtre gravitaire? Si vous pouvez me conseiller un ou 2 modèle ce serait cool?
2- sera-t-il plus performant si il passe par le fond du bassin plutôt que par la paroi latérale?
Re: SKIMMER GRAVITAIRE
Sur les sites, il est noté si c'est prévu en pompage, en gravitaire ou les deux.
Nous allons poser un skimmer tube, que nous aurions du poser à la création du bassin. L'avantage, il sera en gravitaire, l'inconvénient est qu'il faut avancer dans le bassin. Le panier ne sert qu'à empêcher les kois d'aller dedans. C'est donc, à mon avis un skimmer destiné à nettoyer la surface de tout film gras.
Pour les feuilles, je pense qu'un skimmer de rive est plus approprié.
Je suis comme toi, je potasse, je potasse !! [embarrassed.gif]
Kristof
Message par Kristof »
undecided.gif] Cool on est plusieurs dans le même cas !!
Pour moi c'est prévu que les tuyaux passent sous le bassin.
Pour le skimmer je doit le percer et la c'est autre chose il ne faut pas se louper, :doh:
J'hésite encore entre percer le côté ça facilite un peu plus le passage des tuyaux ou alors le fond ça évite le dépôt mais plus galère pour les toyos !! :doh: :doh:
aquaseb65 a écrit : ↑15 juin 2017, 13:03 2- sera-t-il plus performant si il passe par le fond du bassin plutôt que par la paroi latérale?
Je pense que le mieux c'est au plus court.
nico
Message par nico »
si tu perces le fond, tu auras moins de dépôts au fond de ton skimmer, ils iront plus volontier à la filtration.
aquaseb65
Merci à tous pour vos retour, ça fait un partout, balle au centre :)
Du coup ça m'aide pas trop. N'hésitez pas à me faire vos suggestions...
Kristof
aquaseb65 a écrit : ↑15 juin 2017, 13:03 Bonjour,
1-Pour un filtre en gravitaire moi j'ai choisi le skimmer AWG 23, tu le trouves sur le site de Francis "les naiades"
2- Je fais passé les canalisations des skimmers sous le bassin pour le côté pratique une seule tranchée pour passer les tuyaux des bondes et des skimmers, de vouloir faire passer les tuyaux du skimmer sur les côtés t'oblige à creuser une autre tranchée...
aquaseb65
Merci Kristof là je vois mieux le modèle. :)
Pour moi l'intérêt de passer par la même tranchée est moindre car au bas du bassin, j'ai une couche de très dure difficile à creuser, alors j'aurais plus vite fait de creuser au milieu de la paroi une seconde tranchée, mais à condition que je ne perde pas en efficacité.
Est-ce que ça marche pareil si le tuyau descend à 50 cm sur la surface ou à 1m?
pourquoi ca changerait ?
C'est la pompe ou l'air lift qui donne le débit.
Il faut juste rester sous le miroir et c'est bon.
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
