où placer un skimmer flottant ?
Re: où placer un skimmer flottant ?
[number-one-45.gif]
en tout cas pour les pertes de charge, admettons que tu passe en tuyau de 1m de diamètre, c'est que mieux, les pertes de charge seront infimes mais toujours présentes
Christine, que dirait tu d'un petit ruisseau ? [cheesy.gif] une bache, passe parois au début et fin [cheesy.gif]
D&G
Message par D&G »
nicolas65 a écrit : 05 juin 2017, 00:13
Super ça ferait un skimmer de pelouse :chores-mowlawn:
Ambiance Bassin
Message par Ambiance Bassin »
Le skimmer a pour rôle l'aspiration de l'eau en surface. Il est donc conseillé de le placer, comme dit plus haut, face aux vents dominants ( à adapter suivant l'exposition du bassin, chaque cas est unique). La longueur du tuyau compte mais plus il sera " gros" , moins les pertes de charges seront présentes. Mais au delà du diamètre du tuyau, il faut tenir compte de la pente de ce dernier. Pour une bonne circulation, de 1 à 4% de pente est déjà une bonne mesure. Par exemple sur 16m, pour 1% cela représente 16cm. Pour 2%, 36cm (36cm correspond à la hauteur entre le point bas du skimmer et l’extrémité du tuyau).
En résumé un tuyau d'au moins 63mm jusqu'à 110mm et une bonne pente limiteront les pertes de charge et les dépôts dans les tuyaux. :)
Ambiance Bassin a écrit : 07 juin 2017, 16:28 Bonjour
Merci pour l'info [asiatique.gif]
Ambiance Bassin
Comment peut on faire quoi Christine?
Je ne voulais pourrir ce post donc je suis repartie sur le mien [cheesy.gif]
viewtopic.php?f=89&t=3918&p=63564#p63564
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
