Création de bassin
nico
Re: Création de bassin
c'est pas 5€ 1 asselle, c'est 5€ une SOUCHE d'asselle, ça veut dire que tu en reçoit environ une 10ène (très petites très jeunes mais ça pousse à vue d'oeuil)
(fini les brosses
christ31
Merci pour l'éclairage ça mérité d'être précisé ça vaut le coup d'essayer dans ce cas.
Faut-il en mettre uniquement dans le filtre à brosses ou aussi directement dans le bassin ?
Dans les brosses cela évite qu'elles se fassent manger par les poissons et de surcroit, elle y feront le ménage
christ31
Excellent aujourd'hui j'ai enfin terminé le trou pour mon bidon de 200 litres un dur labeur de fait.
J'ai planté mon premier nénuphar j'espère qu'il se sentira bien dans sa nouvelle demeure.
Demain si tout va bien je vais faire un essai pour voir si tout se remplit correctement.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
christ31
Il se sent presque comme un poisson dans l'eau il pousse vitesse grand.
Peut être qu'un matin j'aurais la surprise de voir une jolie fleur en plus c'est bientôt mon anniversaire ce serait parfait.
Bon week-end à tous.
christ31
Un petit aperçu
ça avance, c'est bien
christ31
Merci pour les encouragements
J'ai commandé les brosses et deux souches de aselles.
En attendant je vais m'occuper de remplir la lagune avec un fond de gros cailloux et 40 cm de pouzzolane pour finir.
J'espère que ça fonctionnera bien.
Bon courage pour rincer la pouzzolane, c'est galère...
Tu prévois un vide d'eau sous la pouzzolane?
christ31
Merci,
Il y a 20 centimètres de d'eau qui circulera librement au fond en fait c'est la hauteur du drain en diamètre 100.
J'ai mis une grille à ce niveau et j'ai placé deux tai de même diamètre qui remonte en surface avec 2 bouchons pour rincer le drain.
J'espère que tout fonctionnera bien.
