Skimmer qui dance à la surface
Re: Skimmer qui dance à la surface
Tes réflexions sont très utiles Yannick, merci pour ce retour. [number-one-45.gif]
c'est un peu comme du oase.....
demain je te prendrais une photo du mien, j'ai acheté que le tube, un petit j'ai du agrandir bref, sur aqua forte l'espace entre le flotteur et le tube est faible pas besoin d'agrandir :think:
tu n'a pas des filamenteuses qui ont bouchées le panier ou la pompe ? ou les deux ? et qui du coup ont réduit le débit et le flotteur avec ce débit réduit danse
Aujourd'hui, je vide le panier, en prenant soin d'arrêter la pompe avant, et quand je le remet, ça danse encore undecided.gif] [angry.gif] .
pourtant je suis à 15 cm de la surface..., le début est correct, je le vois bien à la cascade. Je ne comprend pas, mais suis très mécontent de ce skimmer....
regarde j'ai agrandis le mien pour combler l'espace entre le flotteur et le tube [huh.gif]
tu a essayé plus haut ? sur le miens je le mettais à quelques cm de la surface à peine :snooty:
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir Yannick
Bizarre,bizarre j'ai un ancien oase et il me fait pas cela!!!
j'avais ceux ci et pas de soucis, j'ai remplacé par le gros, les deux petits se remplissaient trop vite (moins d'une journée certaines fois).
lolodu62
Cela ressemble plus à un manque d'aspiration.c juste mon avis.
oui
soit parce que l'eau passe entre le tube et le skimmer, soit parce que la pompe ne débite pas assez
tu as gardé la même pompe ?
Re: Skimmer qui cavite
Yannick a écrit : 24 mai 2017, 22:57 ah, merci, j'essaierais de le surélever, il y à 19cm environ de profondeur, alors qu'il est donné pour 5 à 25 cm de hauteur d'eau.
Sur la notice c'est entre 35 et 55 cm de profondeur?
Il faut le mettre plus profond...
:doh: toujours une compression médiocre des images...
En claire ici http://upload.evocdn.co.uk/watergarden/ ... im-100.pdf
Je ne parlais pas de la hauteur totale indiqué 55cm, mais de la différence entre 35 et 55 cm, juste la hauteur d'eau au dessus du skimmer, si on part du fond du skimmer, il y a 33+15cm=48cm, donc entre les 35 minimum et 55 maximum.
j'ai gardé la même pompe, qui aspirais sur mes 2 skimmers précédents, que j'ai remplacés par celui ci, il y a entre 15 et 18 m3/H.
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
