Création de bassin
christ31
Re: Création de bassin
Message par christ31 »
Et si je me servait du retour skimmer pour remplir le bidon tout en branchent l'arrivée de la bonde de fond par le bas du bidon.
Cela serait il suffisant pour créer une aspiration de l'arrivée de l'eau par la bonde.
christ31
Finalement pour quelques choses de correct je crois que je vais devoir creuser et tout sera réglé .
Esso pourrais tu me faire un petit croquis du raccordement bonde de fond bidon brosse
Direction lagune débordement et évaluation ms du fond
Après ça je passe à l'action.
bonde cuve en 110, vanne accéssible, pompe surelévé, et la tu envoie a la lagune, ( tu peux entourer la pompe de brosse
christ31
Super merci beaucoup c'est très clair
nef
Message par nef »
Hello chris
si tu veux voir des photos de l’installation d'une bonde de fond, regarde la construction de mon bassin ici :
viewtopic.php?f=96&t=2229&start=40
666 [sad.gif]
christ31
Aujourd'hui j'ai commencé à creuser à le faire je suis convaincu qu'il faut que ça soit bien fait au départ et grâce à vos conseils j'ai évité beaucoup de bêtises.
christ31
Merci beaucoup nef tu as du galerer pour creuser, mais une fois terminé qu'elle belle récompense.
T'es petits pensionnaires sont en pleine formes tu profite bien.
christ31
Esso pour ce qui est de l'évacuation ms sur le schéma ou je doit mettre la pompe vide cave et je supose qu'il doit falloir une vanne en 40.
J'ai commencé à creuser ça avance doucement.
Merci.
D&G
Message par D&G »
Pour vidanger le bidon: tu l'isoles du bassin (vanne), tu enlèves tous ce qu'il y a dedans pompe (débranchée) brosses etc... tu plonges la pompe vide cave a l’intérieur raccordé a un tuyau d'arrosage tu relèves le flotteur de la pompe et....tu arroses le jardin ;)
Pour la pompe en 40, je vois pas ce que tu veux dire. :think:
PS: j'ai un peu le même système que toi, pour, simplifier l'installation j'ai pas mis de vanne, mais j'utilise un bouchon PVC a l’intérieur du bidon sur le passe paroi arrivée bassin
christ31
Donc si j'ai bien compris avec ton système pas besoin de trouer le bidon pour évacuer les ms
Juste à mettre la pompe vide cave pour vidanger c'est bien plus simple.
J'avais prévu de faire une sortie par dessous pour le connecter à mon trou plein du bassin. C'est beaucoup moins de boulot.
