skimmer
aquaseb65
Re: skimmer
merci pour la réponse, mais j'ai pas compris,
Je trouve intéressant de récupérer les saletés en surface et de les faire passer par un tuyaux au fond du bassin(dans ton cas, via une bonde de fond).
Mais comment ça se présente à la surface de l'eau?
si le tuyaux est 10 cm sous l'eau rien ne sera aspiré en surface, si il est au dessus, c'est une évidence, rien ne passera non plus....
je fais des recherche sur le net en ce sens mais si tu peux m'éclairer...
Re: skimmer
un skimmer flotte sur l eau et coulisse sur le tuyau qui vient du filtre
aquaseb65
Re: skimmer
Bon merci, je vois pas tout à fait comment la partie supérieure peut flotter à la surface et l'eau rentrer quand même dans le tube...
Je suppose(et c'était le sens de ma question à la base) que l'extrémité supérieure du skimmer doit se trouver juste quelques mm sous la surface.
Je regarderai sur le net, je vais bien trouver un dessin
merci encore
merci encore
D&G
Re: skimmer
Est ce que le milieu du bassin est bien l'idéal pour un skimmer ? Le vent ne pousse pas les feuilles ou autre saletés au centre
Re: skimmer
chez moi il y a pas arbres
mes surtout la poussiersssssss des champs pour le mm j ai une entrée dans un coin avec une pompe de 6500l avec 2 cuves de 300l a nettoyer 2 fois dans le moi pas cool a faire
je le supprime touts au tambour
Re: skimmer
si il flotte juste sous la surface, malgrés que le trou d'eau au centre du skimme tend à le faire flotter le flotteur du skimmer se maintiens juste sous la surfaceaquaseb65 a écrit : ↑11 mai 2017, 16:58 Bon merci, je vois pas tout à fait comment la partie supérieure peut flotter à la surface et l'eau rentrer quand même dans le tube...
merci encore
