Bonsoir,
Je suis tout en gravitaire , je me pose la question a savoir ou dois je placer mes 2 UV , total de 140 W.
Je pensais initialement créer une cuve inox en fin de bio pour les y installer.
- les 2 dans le filtre a tambour ?
- 1 dans l`UV et le second en fin de bio ?
Quel type d`UV immerge utilise t`on , des amalgames ? ( en isolant la connection )
où placer mon UV ?
stiopa
stiopa
Re: où placer mon UV ?
Correction :
- 1 dans le FAT et le second en fin de bio ?
- Quel type d`UV immerges utilise t`on pour etre installer dans les FAT , des amalgames ?
stiopa
En sachant que j'ai une cuve béton qui sert de bac de décantation à l`arrivée de mes bondes de fond , et que le fat a insérer y sera installé a l`intérieur
Son volume est de 2m3 , puis y mettre un ou mes 2 uv à l`intérieur ?
benR
salut,
pour le FAT je ne peux pas répondre.
Pour ce qui est du second UV, personnellement j'ai testé l'uv immergé dans un tube de 200 , un LONG uv de puissance modérée (40W,85cm pour 20m3)
et le gain est phénoménal.
J'imagine qu'en le mettant dans un tube inox (type cheminée , inox miroir) ça serait encore mieux.
le 200mm fait le même diamètre que la corolle d'un passe paroi de 110mm , avec 4 équerres inox et un peu de Tec7 ça fait une canne de sortie
facile à faire , et un support d'irradiation long et très efficace.
A+
A+
comme ça ? j'y fais passer que 6-7m3/h même quand la filtration débite plus de 30
viewtopic.php?f=88&t=2068&start=360#p51431
youtu.be/YaBBstPxTNs
youtu.be/mujbHSvJkAk
benR
salut
c'est pour ça que je parlais d'un tube de 200.
j'ai pas de photo récente (celle ci c'était les tests, depuis j'ai tout refait propre, mais ça tourne nickel à 15m3/h)
A+
A+
