Œil avisé
Piscine en provisoire
MARS
Re: Piscine en provisoire
Et un accident d'évité ! Un !
Œil avisé![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Œil avisé
Houlàlà,
Nicolas a raison, même s'il n'y a pas 1T dans le cubi puisqu'il n'est pas complètement plein, c'est vraiment très risqué.
Même si la charge est divisée en deux, car 2 appuis, reste quand même pas loin de 500 kg sur les planchettes de la palette![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
pour eviter de deplacer vider, faudrait mette des cales entre les planches et le sol, récupérées sur des palettes
alain.se
Bonsoir ,
L'installation est terminé , le filtre fonctionne mais je n'ai pas encore branchée la lampe UV ni l’électrode IT05 .
J'ai également ensemencer le filtre avec un "activateur de filtre OASE BioKick fresh . J'ai mis le bidon entier qui
est prévu pour 10000 litres et ma piscine fait elle que 8000 litres . Pas de risque de surdosage indiquer par le fabriquant
et étant donné que les poissons devraient arrivé dedans dans 10 jours (pas possible de faire autrement) je boost
au maximum . J'allumerais l'UV que d'ici quelques jours .
J'ai mis un skimmer de surface également .
Y a t'il autre chose à prévoir d'ici là ?
Oui, un bulleur.
alain.se
Le rejet du filtre craie un bon remous et le skimmer contribue également à une bonne oxygénation
mais je peux effectivement mettre un diffuseur dans une zone morte du bassin .
alain.se
je dois aller chercher les carpes la semaine prochaine .
je prévois de mettre à chaque fois une carpe seule dans une poubelle de 70/80 litres .
elles devraient y rester environ 2 heures maxi .
Quel autre précaution prendre ?
Faire attention à l'acclimatation, surtout s'il y a une différence de température d'eau.
Dans la poubelle où se trouvera le koi, mettre progressivement de l'eau de la piscine, et puis prendre délicatement le koi pour le mettre dans son nouvel environnement sans mettre l'eau qui se trouve dans la poubelle.
alain.se
Bonjour ,
La température de la piscine relevée ce soir est de 9°C .
A partir de quel moment je vais pouvoir les nourrir ? Il n'y a pas une histoire de température minimal ?
J'ai enfin trouvé une épuisette de taille prêté par un pécheur "carpiste" ! ! ! ouf . . .
alain.se
Bonjour ,
