Piscine en provisoire
Re: Piscine en provisoire
Quand on regarde les vidéos d'ikéage, on voit que très souvent les bassins sont vidés d'une grande partie de leur eau.
20m² n'est pas non plus un lac, avec une senne (filet permettant d'encercler les poissons) et de l'aide pour les pêcher, ce doit être assez facile.
Essaie de te faire prêter le filet car c'est cher à l'achat.
GibsonS6
Avec une épuisette on peu facilement sortir des carpes d'un bassin pas trop grand, sinon il faudra vider partiellement. Si tu y vas à l'épuisette, le plus facile est de suivre très lentement la carpe avec le filet, jusqu'à ce qu'elle fasse demi tour dans un coin et qu'elle rentre toute seule dedans. D'y aller tout en douceur évite aussi de ne pas les abimer ni les stresser de trop
Il n'y a pas de meilleur moment de la journée, que je sache
nef
Perso je trouve que c'est plus facile la nuit, avec une lampe de poche
je mets l’épuisette dans l'eau puis j'allume la lampe et éclaire le poisson que je veux attraper
mais il vaut mieux être deux c'est plus facile
alain.se
J'ai reçu mon colis et çà prend forme !
Je vais chercher le géotextile debut de semaine et le week end prochain tout est en eau
rickey
Bonjour à tous, je viens de voir le MP de Christine.....désolé mais pas trop présent sur le net car plein de travaux à faire à la maison et à mon taf.
En ce qui me concerne j'avais bien installé mes koi dans une piscine Intex de 8 cubes, j'avais transféré l'eau du bassin à l'aide d'une cuve de 1000L du bassin via cette piscine (5 kms) et mis au dernier moment mes cuves de filtration dessus pour ne modifier en rien les paramètres et mis les poissons un par un dans des sacs et emmenés très vite car pas d'oxygène....
Une pompe de 10cube/h, une tmc de 55w.
Bon, vrai qu'ils ne devaient tenir dedans que pour un voir deux ans, mais sont restés presque 5 ans (on m'avait pourtant prévu une catastrophe en faisant comme cela), malgré tout, une perte le premier soir car ma hi utsuri à sauté par dessus et une qui a fait une rétention d'œuf.
Gros changements d'eau tous les 15 jours (env un quart) et juste ce qu'il faut de nourriture pour ne pas trop polluer (pour 8 cubes d'eau, j'avais quand même 2 cuves de 1000L de tap jap) et tout cela était installé dans une ancienne écurie à l'abris.
Voilà pour mon expérience piscine.
rickey
rickey
Désolé elle est à l'envers.......................
MARS
alain.se
Bonjour ,
Merci pour vos réponses .
J'installe ce week-end la piscine et le filtre que je possède déjà mais je m’aperçois qu'il va falloir que je modifie celui-ci rapidement car il n'a rien à voir avec ce qui devrait être mis en place ! je vais lire un peu cette semaine ce qui concerne la conception d'un bon filtre , le bon débit , les médias à utiliser , etc . . .
Si vous pouvez me conseiller sur ce point , tout en sachant que si je construis un filtre, c'est dans l'intention bien sûr de le mettre en place également par la suite sur mon futur bassin ! ! !
Faut il ensemencer le filtre avec des bactéries ou autres ?
ça tient ici ?
un cubi plein pèse 1 Tonne, 1L d'eau = 1 kg
