nef
C'est bien 5ous ça
ca avance, ca avance
vivement la mis en eau
allez hop plus vite, plus vite
Kristof
C'est l'usine de traitement des eaux de ta ville que tu construis ??!! ![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
Oui, j'ai dû me tromper quelque part
On m'a déjà dit que cela ressemblait à une station d'épuration![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
nef
Bah quelques part s'en est une
C'est vrai.
En tout cas, j'espère que cela fonctionnera bien et que cela me permettra d'une part, d'avoir de l'eau claire, et d'autre part, d'avoir un entretien qui ne sera pas comparable avec celui que j'avais avant.
à quoi sert la bague en pvc au fond ?
Très bonne question Nicolas65,
Les compartiments dans lesquels tu aperçois une bague PVC au centre de la pointe de diamant font partis des compartiments d'origine qui ne comportaient pas de back wash.
Pour évacuer les MES dans ces 2 compartiments, j'ai prévu de mettre verticalement, et à demeure, un tube PVC de Ø 315 mm, percé d'une multitude de lumières en partie basse. Dans ce tube, je descendrai une pompe vide cave ou la tuyauterie d'aspiration d'une pompe centrifuge.
Les MES seront entrainées par le débit d'eau aspiré uniquement par les lumières puisque le tube sera plus haut que le niveau d'eau.
Les bagues en PVC ont été découpées dans l'évasement du tube Ø 315 mm, la partie qui sert d'emboitement des tubes entre eux.
Maintenant ces bagues sont scellées dans le mortier constituant les pointes de diamant, ce qui me permettra de maintenir et surtout d'emboiter la hauteur de tube PVC.
Bien évidement, le tube sera tout de même maintenu en partie haute par des haubans inox.
Vu les travaux déjà effectués , vivement la suite
La construction du filtre à tambour s'annonce épique
Du très grand art![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Du très grand art
Merci Anstra pour ces compliments.
Mais à mon rythme, c'est long.
Il ne faut pas être pressé et surtout ne pas être impatient.
Et dire que je pensais avoir terminé bassin et local avant l'hiver. Oui, l'hiver 2016.
Ma femme et mes filles se chargent de me le rappeler de temps en temps.
Voilà une photo montrant l'état d'avancement.
Il n'y a rien d'extraordinaire à montrer un mur, je le sais
Actuellement, ce mur parait haut, mais la partie visible ne fera que 80 cm, c'est à dire 4 hauteurs d'agglo. car je vais rapporter de la terre végétale sur environ 20 cm.
Bon, aller, c'était pour rire, voilà d'autres photos.
La semaine prochaine, si le temps le permet, ce sera coffrage des linteaux des 3 fenêtres, coulage du béton.
Si tout va bien, peut-être que je pourrai aussi faire le linteau de la porte d'entrée, en bas des escaliers.
Mais là, c'est autre chose, je dois faire un coffrage pour un linteau courbé, qui doit épouser la forme du mur courbe.
Ah, autre chose, le bâtiment que l'on aperçois n'est pas la maison, c'est le Pool-House.
Je rappelle que, depuis la maison, qui est bien plus loin, on ne verra qu'un mur courbe, habillé de pierres sèches.
La descente d'escalier et les fenêtres seront invisibles depuis la terrasse de la maison.
