filtration maison
fischman
filtration maison
Message par fischman »
j ai actuellement un bassin de 10m2 avec un filtre oase biosmart 24000 avec un uv de 24 w. Apres maintes recherches je me suis aperçu qu'il n'était vraiment pas adapté sachant que j'ai quelques kois. Je souhaite passé sur un filtre maison : UV de 55 w, 3 cuves de 300l , dans la 1ere des brosses, dans la 2éme tapis japonais et le probléme c est la 3éme.....je voulais mettre de la pouzzolane mais j ai vu qu'il y avais quelques soucis d'encrassement et que le pouvoir nidifiant des bactéries n'était pas top. Que me conseilleriez vous ?????
Totoche
Re: filtration maison
Message par Totoche »
Si tu n'as pas de préfiltration plus fine que les brosses , ne mets surtout pas de céramique qui s'encrasserait...
Le mieux serait donc une pompe à air et des hélix en mouvement....
C'est ce qui marchera le mieux avec le minimum d'entretien....
Prévoie ta construction pour qu'elle puisse accueillir à l'avenir un filtre à grille ou mieux un tambour...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
fischman
merci totoche
J'ai prévu bien entendu la pose d'un FAG mais celui ci sera pour plus tard dans la saison. Dans l'immédiat la priorité c'est que mon filtre maison soit le plus vite possible en route (que je vire mon filtre oase ).....il est déjà bien avancé !!!!
fischman
Par contre pour une cuve de 300 litres je pense partir sur 50L d'helix est ce suffisant ? Dois je mettre une grille sur le fond et le bulleur ( disque de 20 cm ) en dessous ? ou pas besoin de grille ??? et enfin quel débit d'air doit il y avoir pour un effet optimal de l'helix ??? Désolé ça fait bcp de questions !!!!!
kenny
Message par kenny »
Tu peux aussi mettre des Eco pondchip à la place des Helix ( plus facile à remuer, plus de surface pour les bactéries...) comme ça ta troisième cuve tu la divises en deux, moitié tapis japonais, moitié Helix ou pondchip selon ton choix...
Dego
Message par Dego »
bonjour fishman
et pourquoi pas encore du t,j, dans la troisièmes cuve
j ai eu oui dire que ce qui est en moving bed était tres long a coloniser
j ai connue plusieurs post ou le cycle azote s éternisait a démarré
sur une filtration uniquement sur ce genre de filtration
j ai des résultat irréprochable chez moi
et dire que j utilise uniquement le tapis matalas en bio
pour moi cela reste une question de choix
ou de disponibilité
Joelp
Message par Joelp »
Dego a écrit : 13 mars 2017, 00:01 bonjour fishman
ou de disponibilité
C'est vrai que les moving sont plus longs à se coloniser...
En revanche, leur surface de colonisation est bien plus importante.
De mémoire, les chips ont une surface de colonisation 5 fois plus importante que les tapis (3500 m2 par m3)
Personnellement, je trouve au contraire qu'une troisième cuve en chips par exemple complète bien l'installation existante.
La bio démarrera par les tapis ce qui peut être suffisant pour le début de saison.
les moving aurons le temps d'être colonisés pour la pleine saison (pendant laquelle nous nourrissons plus
et augmentons de fait la pollution ...) et augmenterons ainsi significativement ta bio...
Après certains n'utilisent que des tapis...avec succès!
D'autres que des moving....sans la moindre trace de nitrites ou d'amoniaques pendant toute la saison!
[wink.gif]
bonne soirée
Dego
Message par Dego »
Joelp a écrit : 13 mars 2017, 01:29
ou de disponibilité
[wink.gif]
bonne soirée
c'est bien de nous parler du bon coté du moving bed car moi je n avais parler que de son mauvais côté
vue de cette façon cela le rend plus intéressant à utiliser en complément avec du t,j,
bonne soirée à toi aussi
il faut aussi prendre en compte la maintenance nettoyage etc qui sera different entre tapis et moving bed.
fischman
Waouhhh
déja merci à tous pour vos réponses !!!!!
Donc en résumé si j'ai bien compris : Le fait de partir sur une troisième cuve en hélix peut être un bon complément à mes TJ et mes brosses. Par rapport à la colonisation elle se fera plus tard dans la saison par rapport aux TJ. Par contre je ne comprends ce tu veux dire au niveau de la maintenance entre les TJ et moving bed Esso1 ???
