Showa avec écaille hérissée
renard60
Bonjour, les température étant plus clémente, les koi comment à venir à la surface, et la j'ai repéré que ma Showa avait les écailles hérissées :
Du coup je l'ai sorti du bassin et mise en quarantaine. Que pensez vous qu'il faudrait que je fasse pour la soigner ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Showa avec écaille hérissée
un frotti
et voir ce qui attaque
Dego
les écaille sont soulever sur tout le corps
mais il ne semble pas avoir les yeux exorbiter encore
il n est peut etre pas trop tard
c est connue sous appellation (hydropisie)
c est une attaque bactérienne qui a eu le temps de ce généraliser
dans tout son corp
selon moi il n y as qu une administration antibiotique qui pourrait le sauver
et ce n est pas certain
mais plus tu tarderas et moins il auras de chance de survit
et avec la remonter des température d eau tout vas s accélerer
dans tout son corp
Dego
pour les cause qui as provoquer cela il en existe plusieurs
ca peut etre une mauvaise qualité d eau
le poissons a trainer trop longtemps,au fond du bassin,et as été infecter par une bactérie
ou par un parsite a automne comme esso1 semble le mentionner
quoi qu il en soit faut soigner ce koi immédiatement
désoler de t informer de cela
mais j e suis incapable de rire de ton probleme
Dego
quand je dit (désoler de t informer de cela)
je parle de ce que ton poissons a attrapper il ne faut pas confondre avec la suite
Aries
Bain d'eau salée (7 g/l) pendant une semaine dans un bac de quarantaine. Bien aérer.
Changement d'eau quotidien avec de l'eau salée préparée à l'avance (10-20% du volume).
Ensuite descendre graduellement la salinité sur une semaine lors des changements d'eau quotidiens (10-20% du volume).
Vitamines dans la nourriture et surtout de la vitamine C.
Si possible augmenter doucement la température jusque 16-20°C pour stimuler le métabolisme.
Courage.
Courage.
renard60
Merci je vais faire celaAries a écrit :Bain d'eau salée (7 g/l) pendant une semaine dans un bac de quarantaine. Bien aérer.
Courage.
Je dois donc laisser ma koi dans le bac avec l'eau salée 24/24 ? car je pensais que c'était juste des sessions de 30min seulement.
Non pas de bain flash, tu vas la tuer, Aries a raison.
renard60
d'accord, merci bcp.
Dernière question, 7g/l au début pour commencer ce n'est pas de trop d'un coup ?
Aries
