merci de votre réponse cdlt
diamètre de tuyau
lekid31
diamètre de tuyau
bonjour à tous je voudrais savoir si quelqu un sait si il y a une référence de diamètre de tuyau pour une pompe de 8500l/h et oase filtoclear 12000
merci de votre réponse cdlt![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Re: diamètre de tuyau
Qui peut répondre ?
gege
Tu mets le tuyau le gros possible , après tout dépend de ta configuration ... ![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
C'est pour un bassin de quel volume ?
lekid31
rebonjour à tous et merci de vos réponses alors j ais 6.5 mètres de tuyau et le volume de mon bassin doit etre environ 2200 litres et enfaite j ais une pompe de 8500l/h un écumeur .Et je dois racheter un filtre sous pression ,je compte prendre oase filtoclear 12000 .d ou mes questions sur le diamétre et me dire aussi si vous penser que choix de filtre serait le bon merci ![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
lekid31
Re: diamètre de tuyau et filtration
photo du bassin
lekid31
choix filtration et diamétre tuyau
Quand on clique sur la photo, on l'a à l'endroit !
Tu peux mettre du 38mm au 50mm (fiche technique)
Donc prends du 50mm et oublis pas de couper les raccords plus petits pour pas limiter le débit.
J'ai un 15000 pour 3m3 et ça tourne.
Sur des petits bassins comme ça il faut aussi passer un coup d'aspirateur pour la vase qui s'accumule une à deux foi par an.
La natte qui cache la bâche risque de très vite s'encrasser et accrocher les filamenteuses en plus de faire évaporer l'eau par capillarité. Peut-être pas une bonne idée...
Très joli en tout cas!
