lolodu62
Bonsoir
moi je vois bien une terrasse, en bois ou autre montée sur rails,avec un moteur + réducteur (une grosse vis sans fin pour déplacer le tout ) mdr ,je rigole.........tu as raison il faut bien réfléchir.
Tu vois un truc simple à réaliserlolodu62 a écrit :Bonsoir
lolodu62
Bonjour lorenzo
Sur YouTube ,il y a des exemples, j'ai vu une fois une terrasse bois qui s'ouvrait avec une pompe hydraulique électrique 12volts et un vérin de benne hydraulique et cela fonctionnait au top.
Bon la j'ai envie de connaitre la température de l'eau du bassin sans avoir besoin de sortir de la maison........voir également en déplacement
Je pourrai également piloté une bricole via l'application TaHoma de chez So..fy
Comme j'ai pas trouver grand chose sur le net, de compatible avec So..y, je vais devoir faire un bricolage de fortune
J'ai un capteur de température en plus qui vas bien faire l'affaire
Vendredi soir j'ai commencé la mise en place du régulateur d'appoint d'eau. Un réglage permet de définir la durée d'ouverture de la vanne
Comme cela est la seule arrivée d'eau sur le bassin j'ai mis un compteur pour comptabiliser le volume d'eau de ville consommé
Aujourd'hui c'est la mise en place de la ligne définitive de remplissage après le compteur et pose de la sonde de niveau
Super,
Ça donne envie de creuser des bassins partout !!!
gege
Sincèrement Lorenzo , comme d habitude je te félicite à tous niveaux
Au niveau de ton filtre c'est bien le CDN 50 ?
Pour me donner une petite idée quelle est la taille de ton local technique ?
Pour tes eaux sales elles partent directement à l'égout ?
Merci gégégege a écrit :Sincèrement Lorenzo , comme d habitude je te félicite à tous niveaux![]()
Pour le filtre ce n'est pas un CDN mais un Shark gravitaire 150/80. Il est prévu pour un bassin de 80 m3 avec Koï donc j'ai de la réserve avec mes 42 m3 sans poissson
Le local fait 6,5 mètres par 2,2 mètres
Les eaux sales.........quelles eaux sales j'en ai pas
Flavien
Pour la température du bassin il y a une sonde avec application sur téléphone portable entre 30 et60e demande à fred il en a un chez lui
Voilà c'est fait j'ai la température sur le téléphoneFlavien a écrit :Pour la température du bassin il y a une sonde avec application sur téléphone portable entre 30 et60e demande à fred il en a un chez lui
Un petit relevé de la journée d'hier, il y a un pic à 21 °c lors de la preparation du montage.
L'eau est a +- 6°c il faut que je sécurise le boîtier, car pour l'instant j'ai pas trouvé mieux.
Petit retour sur les relevés de températures
Je galère depuis 3 jours............je pensais que j'avais un problème de piles ou d'humidité
Après plusieurs essais j'ai trouvé la faille
J'ai simplement un problème de réception du signal. .....la box est trop éloignée, ou le capteur
Bon, ce matin j'ai mis le capteur dans le bassin au plus près de la maison. .......résultat ce soir
