Pertes de charges Aération
Re: Pertes de charges
Picassot, ce n'est pas la pompe à air qui fait tellement de bruit ?.
D&G
Merci Picassot, donc pour toi 10 l/mn suffisent pour alimenter une caisse de 80X60 en tapis jap.
PS: Je ne cherche pas a aérer le bassin
de rien il y a autre marque mes dans le principe il y a tout
pour le bassin en été les jours de gros chaleur sa peu rendre service
Pour moi, 10l/mn ce n'est rien.
Le minimum pour la dimension que tu annonces serait le double, surtout lorsque cela aura déjà fonctionné pendant quelques temps.
Fait un essai et tiens nous informé.
D&G
Plantaqua: pourquoi "surtout lorsque cela aura déjà fonctionné pendant quelques temps"
Zen
Bonsoir, il faut calculer, si tu mets des boules c'est 2-3l pour chaque, après tu rajoutes 10% au total. Quand cela a fonctionné quelques temps la pompe perd un peu en puissance, sachant que tout les ans il faut faire une petite maintenance, changement membranes ou pistons.
Moi, je ne faisais pas allusion à une perte de rendement de la pompe à air, je n'ai rien remarqué pour le moment.
Lorsque les diffuseurs ont fonctionné quelques temps, les pores ont tendance à se "colmater" très très légèrement, ce qui diminue un peu le débit ou la grosseur des bulles d'air.
Du coup, il me semble qu'il vaut mieux avoir une réserve en terme de débit d'air.
D&G
Merci à tous de votre aide, je vais me pencher sur la question
nico
Re: Boite à questions bêtes
pour les tubes d'air, la perte de charge et tout et tout, c'est facile: souffle dans un tuyau 4/6mm de goute à goute un peu long et ça te donnera une idée de ce que ça peut représenter. Si c'est trop de perte, prend tu tuyau d'arrosage goutte à goute 16mm de diamètre, c'est pas cher et ça devrait aller bien.D&G a écrit :Question bête ,bien sur: Y a t'il des pertes de charge sur les tuyaux d'air ? Bien sur je parle pas des vannes ou d'un tuyau pincé, mais plus sur une question de longueur de tuyau
Ce type d'embout est génial: ça tient drôlement bien.
dessus comme il y a des pas de vis, tu peux même faire des raccords avec des embouts de plomberie en tout genre, de pvc fileté etc...
et surtout, il y a toujours moyen de raccorder avec ce type d'embout des tuyaux plus petits par exemple en y entrant en force un bouchon de faux liège percé au diamètre du petit tube. Chez moi comme j'étais inquiet pour les pertes de charge j'ai carrément mis du 20mm (plus difficile à trouver) entre mon garage et le bassin. La pompe est au garage (sa sortie est en 18mm extérieur), le bassin à 25m de tube, là il y a très très peu de perte avec ce tuyau.
(fini les brosses
un de mes tuyaux d'air, ce lui qui est le plus long est un tuyau d'arrosage
