Projet construction bassin à koi 15-20 m3
Alexkoi87
Bonjour. Je souhaite construire un nouveau bassin a koi rectangulaire . Je ne sais pas le matériel qu'il faut mais j'aimerai bien un filtre à tambour.
Il ferai à peu près 15 -20 m3.
Merci pour vos réponses.
Re: Projet construction bassin à koi 15-20 m3
l'on vous accompagnera sans problème
Je vous conseille :
- mettre une photo du jardin avec l'emplacement souhaité
- décrire vos capacités
- parcourir les exemples de construction donnés et les projets suivi
- revenir vers nous quand vous aurez des questions précises
- commencer votre projet en décrivant étape par étape ce que vous comptez faire, que l'on corrige
- Montrer ensuite ce que vous faites
Je vous conseille :
Alexkoi87
Voilà mon bassin actuel .
Je voudrais le faire au même endroit
Avoir des projets c'est fantastique. Pour avoir une idée, quel est le volume du bassin existant? Quelles sont les possibilités d'extension, d'approvisionnement en eau, d'évacuation en eaux usées, y a t'il un accès facile pour amener les matériaux et évacuer éventuellement les terres ?
Un filtre à tambour c'est très efficace pour filtrer les saletés mais tu devras quand-même prévoir une filtration bactériologique pour assainir l'eau des nitrates, amoniacs etc... Tu dois bien étudier ton projet avant de te lancer, demande à Yves83, c'est un bel exemple de préparation et d'études préliminaires pour son projet.
Totoche
Yves c'est un peu extrême il y a moyen de faire plus simple ...
Pour commencer, quelle dimension veux tu donner à ton bassin sachant qu'a au moins un endroit il doit faire 1.30 m de profondeur,,,
Deuxièmement ou envisage tu ta filtration , veux tu l'enterrer ou la mettre dans un abris...
Le volume d,eau du bassin te donnera une idée de la taille de la filtration a prevoir...
40 m3
14 koi
14 koi
il serait bien aussi d'avoir un budget, cela permettra de diriger certaine soluce ou pas.
ensuite plusieurs solutions , hors sol, semi hors sol, enterrer .
après gravitaire ou pomper. ( gravitaire étant pour moi l'option quand on construit un bassin .)
etc
etc
Alexkoi87
Bonsoir,
Pour répondre à vos questions,
le volume du bassin existant est de 5 m3. En extension j'ai la place.Pour l'eau, j'ai un puits et les eaux usées cela peu s"écouler dans le jardin.
Il un accès facile pour amener les matériaux car j'ai une grande allée de la route à la maison , le bassin est à coté de la maison et pour évacuer les terres, j'ai de la place dans le jardin.
Les dimensions du bassins seraient : 4m90 x 3m40 x 1.30. Pour la filtration je ne sais pas comment faire , l'enterrée ou la mettre dans un abri.
Je penses avoir un budget de 10000 euros. Et surtout je veux faire un bassin semi-enterré.
Alexkoi87
Voilà quelques photos de mon bassin et de mon croquis.
Kristof
Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière ?? ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Alexkoi87
En fait j' ai cassété la vitre de l'appareil photo de mon téléphone.
