Hello de l'Oise
Aries
Hello de l'Oise
Salut à tous,
Je vis dans l'Oise. J'ai pratiqué l'aquariophilie récifale pendant des années. Maintenant je passe aux Koï.
Je commence la mise en place d'un bassin pour ce début d'année 2017.
Ce sera un vivier de 12 m3 bruts soit 4 m x 4 m pour 80 cm de profondeur.
J'ai défini l'emplacement du bassin près de ma terrasse, creusé le nécessaire pour avoir 16 m2 de niveau.
Impossible de faire passer une machine pour creuser profondément. Nous avons passé deux jours avec mon fils pour mettre de niveau.
Le sol est composé de d'argile et de silex (beaucoup, de plus en plus nombreux et de plus en plus gros).
La structure sera en bois. L'étanchéité sera faite avec une bâche EPDM posé sur une feutrine.
Le cadre, entièrement composé de madriers, sera isolé avec de la laine de verre. L'intérieur de la cuve sera composé de plancher en bois vissé à la structure.
L'étanchéité du cadre assurée par des clins PVC gris sur l'extérieur et sur le haut du cadre.
Toute la quincaillerie sera en inox. Le bois sera traité en conséquence pour supporter la vie à l'extérieure.
Je compte poser un géotextile surmonté d'une bâche plastique le tout recouvert de polystyrène extrudé. Le cadre viendra se poser dessus.
Niveau filtration, je commencerai avec un Oase Screenmatic 60000. S'il ne suffit pas, je le remplacerai par un combi à tambour.
Je vais installer une bonde de fond pour la circulation gravitaire, en cas de besoin.
Je suis curieux de connaitre vos réactions sur ce projet.
PS : un bassin béton n'est pas envisageable pour des raisons de mobilité éventuelle et la configuration du terrain.
Je ferai un post spécifique avec les photos des étapes de la construction et de la mise en eau.
Re: Hello de l'Oise
Pour le rapport profondeur surface pour des koi, Jette un cil ici
L’importance de la qualité du milieu
Re: Hello de l'Oise
Tu comptes faire une partie hors sol ?
nef
Re: Hello de l'Oise
Hello
bienvenue sur le forum
80 cm de profondeur seront très juste pour les koi
Tu ne peux vraiment pas faire plus profond ou jouer avec la hauteur hors sol
Aries
Re: Hello de l'Oise
Merci pour le lien. Par contre cela ne me dit pas pourquoi il faut respecter ces proportions.RAS a écrit :Pour le rapport profondeur surface pour des koi, Jette un cil ici
Aries
Re: Hello de l'Oise
Le bassin sera 100% hors sol : mon terrain c'est du béton armé (glaise + gros silex) et je n'ai pas la possibilité de faire passer une machine pour creuser.christine a écrit :Tu comptes faire une partie hors sol ?
Modifié en dernier par Aries le 30 déc. 2016, 23:18, modifié 1 fois.
Aries
Re: Hello de l'Oise
Merci pour ton message de bienvenue.nef a écrit :Hello
Si je calcule correctement par rapport à mon plan de construction, j'aurais 7.5 * 2 + 80 + 7.5 * 2 = 110 de hauteur de bois totale.
Je peux facilement imaginer monter le niveau de l'eau au plus prêt du bord. Soit 1m de hauteur d'eau réelle.
Re: Hello de l'Oise
Bonjour et bienvenu sur le forum
Beau projet, 1m c'est effectivement un peu juste mais si tu soignes ton isolation, que tu couvres ton bassin et éventuellement que tu le chauffes, ça peut suffire. Quand tu parles de mobilité, c'est que tu envisages déjà un déménagement ?
Aries
Re: Hello de l'Oise
Hello,
Le bassin sera isolé (extrudé sous la bâche et laine de roche dans les alvéoles du cadre). En hiver il sera couvert et chauffé.
Je n'envisage pas de déménager pour l'instant. Mais cela peut venir du travail ou d'un événement externe.
Merci pour ton message de bienvenue :-)
Dego
Re: Hello de l'Oise
un couvert sur le bassin et du chauffage,il y a rien de mieux
pour laisser les koi dehors hiver,
si en plus tu prévoit un espace air entre le miroir de eau et le couvert
une fenetre pour laisser passer le soleil quand il est la
et une trappe acces pour vérifier et voir tes koi
que demander de mieux
pour une 8 iem année,j ai un couvert ainsi fait, chez moi
meme les température de -25c hiver ne me font plus peur
pour la securité de mes kois
j ai meme poussé, j usqua installer de la tuyauterie
pour effectuer les changement eau hiver tout comme je le fait en saison
avec un couvert hivernal tout peut etre possible
