je me souvenais pas qu'il faisait aussi froid quand je suis allé à bordeaux il y a quelques moisTotoche a écrit : Les 5 mois d'hiver, une seule suffira, le reste de l'année il faudra en faire marcher deux ....
choix de pompe et éléments de filtration
Re: choix de pompe et éléments de filtration
stiopa
Je pense finalement à creuser le sol (schiste bleu) pour descendre mes bacs de 1000l environ 1m , à voir en fonction du sol, fastidieux mais j''aurais de meilleures conditions de filtration ; dans ce cas le volume à relever sera de 1.60 max , toujours mieux que 2.70m à relever.
De plus les filtres ne seront donc que très partiellement exposés au soleil.
Je voudrais que le retour au bassin se fasse par une cascade à 4 paliers, je pense que cela participera à l'oxygénation, bien ou non ?
Il y aura des plantes dans le bassin, raisonnablement de manière à pouvoir voir quand même voir les poissons et oxygéner l'eau.
Dans ce cas là, puis je me passer d'un aérateur dans le bassin ?
Voici donc le plan provisoire de la filtration : 1 cuve inox diametre 50cm X 1.25m hauteur pour immerge 2 uv pour avoir environ 150 W ; celui ci se déversant dans un grand bac FAG inox maison avec 2 grilles intégrant un système automatique de lavage de la grille automatique ; puis 1 bac 1000l à brosses ; 2 bacs 1000l TJ ; 1 bac 1000l Helix , qu'en pensez vous ?
Pour la pompe je suis un peux perdu !!
Pour les brosses : combien sont nécessaires pour bac de 1.20X1m ?
pour les TJ : combien d'unités pour 2 bacs de 1000l, 1.20X1m ?
pour les helix ? combien de litres à prévoir, 1000l , 1.20X1m ?
Je pense aller prier Sainte Bernadette , cette affaire va me couter un bras !!
Mais bon à le faire y mettre ce qu'il faut .
Stéphane
Stéphane
Tu dis :
Il y aura des plantes dans le bassin , raisonnablement de manière à pouvoir voir quand même voir les poissons et oxygéner l'eau.
Dans ce cas la , puis je me passer d'un aérateur dans le bassin ?
Attention, si les plantes dégagent de l'oxygène dans la journée, en revanche elles dégagent du gaz carbonique la nuit.
Dans les bassins très plantés, on voit souvent les poissons en détresse respiratoire au pied des cascades par exemple.
Il faut dans ce cas mettre des bulleurs, pour éviter cela.
fred03
ha oui , c'est ce que j'ai pu remarqué .....j'ai été obligé de rajouter un bulleur .christine a écrit :Tu dis :
mes koi se retrouvaient tous les matins au pied de la cascade .
et plus elles sont grosse , plus elles demandent de l'oxygène
les plantes c'est très jolie mais demandent de l'entretien .
je taille certaine plantes 2 à 3 fois dans la saison pour ne pas être envahis
stiopa
Bon , il y aura donc un buleur dans le bassin en plus de ma cascade , je pense un 60l/m , est ce ok ?
Pour les plantes c'est écrit dans le cahier des charges de mon épouse !! Je pense à en mettre que 3 ou 4 donc, ou alors en plastique pas mal aussi !!!
Je rentre le 3 janvier en France et je me lance dans le terrassement pour baiser au maximum mes bacs , je vais galérer c'est essentiellement de la schiste dure !!, et pas d’accès à la mini pelle !!
Kristof
Si tu ne peux pas à la mini pelle, il te reste
les contours ne seront pas forcément comme tu les veux mais bon la finition on verra plus tard... ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
et les vidanges ?stiopa a écrit :Je pense finalement à creuser le sol (schiste bleu) pour descendre mes bacs de 1000l environ 1m
stiopa a écrit :Voici donc le plan provisoire de la filtration : 1 cuve inox diametre 50cm X 1.25m hauteur pour immerge 2 uv pour avoir environ 150 W ; celui ci se déversant dans un grand bac FAG inox maison avec 2 grilles intégrant un système automatique de lavage de la grille automatique ; puis 1 bac 1000l à brosses ; 2 bacs 1000l TJ ; 1 bac 1000l Helix , qu'en pensez vous ?
après je ne sais pas si un FAG nécessite un UV ???? un fat oui un fag je ne sais pas
si ça ne nécessite pas d'uv , à choisir j'aurais mis l'uv en fin de filtration pour ne pas gâcher les rayons sur les MES retenues par le FAG
si tu arrive à rouler à la rue de la grotte ou bd de la grottestiopa a écrit :Je pense aller prier Sainte Bernadette , cette affaire va me couter un bras !!
stiopa
Salut Nicolas ,
C'est complique cette affaire !!
Je pense a la vidange des 4 bacs bien sur , avec des tuyaux en 50 independants pour les 4 bacs qui sortent avec chacun 1 vanne de vidange deporte , car il y aura tres peux d'acces autour des bacs
Mon idee etait de mettre l'uv en tete de filtration puis FAG , l'option de mettre l'uv a la sortie me plait bien !!
C'st vrai que la circulation dans la grotte n'est pas simple !!
Il faut que je vienne te voir a mon retour !!
ah mais oui avec la pente tu peux mettre les vannes en contre bas ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
stiopa
Bonjour a tous,
J`ai avancer dernierement dans ma filtration .
Sous les conseils de Nicolas et que je remercie , j`ai fabrique un prefiltre gravitaire de 1.35 m3 maconne assez grand pour pouvoir y insataller dans le future un FAT , l`etancheite se fera ulterieurement .
Celui ci est alimenter par 3 entrees en pvc 100 isolees par 3 vanes guillotine dans un regard.
Il y a 2 bondes de fonds et un skimmer variable .
Il y a un trops plein et un systeme de remplissage automatique sera installe prochainement.
Pour la filtration bio , il y aura 3 cuves de 1000ltrs , 2 en TJ et 1 avec ecopond chip.
Le niveau a releve est de 1 mtrs a partir du niveau d`eau.
Question : quelle grille a poser a l`interieur , nombre de grille ? quel maillage ?
Que pensez vous en general de ce systeme gravitaire et pompe ?
Ci joints 2 shemas.
Merci d`avance pour vos conseils !!
Je vous envoi a tous un peu de chaleur de Dubai ou il fait 27 degres !!
Stephane
Ci joints 2 shemas.
Stephane
