Bassin de baignade simple et efficace
Re: Bassin de baignade simple et efficace
c'est pour cela que j'avais sélectionné cette bâche...
regarde mon croquis qui te permet d'avoir un skimmer et une cascade... avec une chute de bâche ..
JPS67600
Dans le lagunage, La pouzzolane doit être sous l'eau ou pas ? J'ai lu les 2 versions !
JPS67600
Du coup, j'hésite lolesso1 a écrit :c'est pour cela que j'avais sélectionné cette bâche...
toi dans ce que tu veux elle sera sous l'eau ( la lagune).. pour le croquis j'ai fait un bassin baignade lagune 1 bâche ( bassin 1), et ensuite le skimmer qui reliait le bassin nage/ à la cascade. et bassin nénuphar (bassin 2)
pour mieux comprendre le croquis.
tu as un mur en bois qui fait la partie nage, le fond en bois ou dalle sur plot, avec des tube dessous qui remonte dans un regard/ préfiltre AL
tu peux meme imaginer un AL pour le brassage d'eau ( on peu penser mettre un ponton avec trappe d'accés a la chambre AL),
la second partie est un second bassin relier au 1e par un skimer. ( ou tube Passe Paroi .. etc) cela peux aussi ce faire avec des brides et un morceau d'EPDM)
ce bassin peut acceuillir des nenuphars et pourquoi pas 2/3 PR ( attention au oeuf) qui eu mangerons les moustiques.
retour en pompé par une cascade naturelle.
cela te permet de jumelée la pompe / cascade et le skimer.
si tu compte diminuer la puissance de la pompe , tu peux mettre u UV et la laisser tourner 24/24
ajouter une prise balais ou prévoir un aspi de bassin ... ( de bonne marque) , ou tu bricole un aspi avec une pompe vide cave.
JPS67600
Ils sont super tes dessins, on comprend tout de suite mieux :-)
Si j'ai bien suivis les photos de ta réalisation, il me semble que tu n'avais pas mis de feutre à l'intérieur de la bâche .... je pensai en mettre pour protéger des cailloux, des racines, et p-e aussi du chien lol
si si sous la lagune et les faux rocher, soit chute de bache ou géotextile..
oui pas facile de tjrs comprendre... ( je n'ai pas réprésenter le fond sur plot...
pense a mettre une mise niveau en eau ..
JPS67600
mettre une mise à niveau?
automatique ? lol
automatique ? lol
JPS67600
Moi je pensais mettre du feutre partout ( y compris le fond pour les plots)esso1 a écrit :si si sous la lagune et les faux rocher, soit chute de bache ou géotextile..
oui pas facile de tjrs comprendre... ( je n'ai pas réprésenter le fond sur plot...)
et de la protection sous-bassement ( les rouleaux généralement utilisés pour protéger les fondations des maisons) histoire d'être tranquille avec les racines de papyrus, roseaux, etc...
tu peux en mettre effectivement
quoi comme protection sous bassement ?
roseaux attention au racine et perso.. pas d’intérêt + que cela, mème si il fait un échange bidirectionnelle, car il risque de pas fleurir
iris, sagittaire, etc.. sont déjà assez épuratrice.
