Bassin de baignade simple et efficace
Re: Bassin de baignade simple et efficace
bon en regardant , si tu commande que la bache ... en 12X8 par exemple tu ne paie que 15£ de port (faut prendre la bache sans sous couche)
tu peux aussi imaginer un bassin en 2 baches
une bache bassin + lagune, et ensuite une bache pour un skimmer, avec des nenuphar etc qui lui serait relier avec le retour cascade...
tu peux garde l'esprit naturel du bassin
Je voudrais juste apporter un petit rectificatif concernant les bâches en PVC.
Je m'aperçois que le PVC est bien critiqué mais j'ai quand même une expérience de plus de 25 ans avec une bâche en PVC de 1,5 mm d'épaisseur traitée anti-UV.
En 26 ans je n'ai jamais eu de problème dans le bassin, même avec quelques bordures où le PVC n'était pas complètement immergé.
Certains m'ont dit qu'il devenait cassant, et bien je peux dire que lorsque j'ai dû enlever la bâche cet été pour agrandir le bassin, même en tirant avec la mini-pelle, il ne s'est jamais cassé. Le PVC s'est bien entendu percé au droit des dents du godet, mais uniquement là.
La bâche avait une surface de 160 m² et pour plus de facilité à l'extraire du trou, je l'ai coupé en deux.
Cela faisait quand même une bonne surface à trainer.
Voilà, c'est juste mon expérience.
Mais, lorsque mon bassin sera prêt, je vais faire comme tout le monde, ou presque, je vais utiliser une bâche EPDM Firestone.
JPS67600
Et donc La, se serait en 1 seul morceau?esso1 a écrit :bon en regardant , si tu commande que la bache ... en 12X8 par exemple tu ne paie que 15£ de port (faut prendre la bache sans sous couche)
JPS67600
Voilà exactement ce que je supposais. A "l'abris" de l'air et des uv, je pensais effectevement aussi que le vieillissement serait ralentitPLANTAQUA a écrit :Bonjour,
JPS67600 a écrit :Et donc Là, ce serait en 1 seul morceau ?esso1 a écrit :bon en regardant , si tu commande que la bâche ... en 12X8 par exemple tu ne paies que 15£ de port (faut prendre la bâche sans sous couche)
tu peux aussi imaginer un bassin en 2 bâches
tu peux garder l'esprit naturel du bassin
la 12 X8 est en 1 seul morceau.. j'en pendrais un second pour le second bassin à coté ..
tu peux meme commander une bache de 15X10
Product Qty Subtotal
Pond Liner 15m x 10m 25 YEAR GUARANTEE 1 £192.17
Subtotal £192.17
Delivery £15.00 ( pour la france)
VAT £34.53
Grand Total £207.17
soit 1€65 le M2 livré.... pour du 10X15 en une bâche
ben tu supposes mal , le PVC d'aujourd'hui , même sous une lagune est cassant en 5 /6 ans..
et le nombre de bassins avec des soucis en PVC ....
après, à voir le prix entre de l'EPDM 1mm et du PVC 1,5mm .. je ne vois pas l'intérêt . ( PVC garantie 10 ans, contrairement à l'EPDM)
JPS67600
Moi il ne me propose pas la livraison à 15£esso1 a écrit :bon en regardant , si tu commande que la bache ... en 12X8 par exemple tu ne paie que 15£ de port (faut prendre la bache sans sous couche)
JPS67600
j'ai bataillé pour comprendre. donc sélectionner la bâche
prendre le paiement par CB ( bouton vert en bas à droite)
là, tu peux sélectionner le pays et mettre à jour le prix de livraison.
si tu vois afficher 15£ soit 20 € c'est bon ..
je sais pas comment celaa fonctionne sur android ;; faut surement passer par le PC
JPS67600
Yes, effectivement, ça fonctionne. Merciesso1 a écrit :j'ai bataillé pour comprendre. donc selectionner la bache
prendre le paiement par CB ( bouton vert en bas a droite)
la tu peux selectionner le pays et mettre a jour le prix de livraison.
si tu vois afficher 15£ soit 20 €c bon ..
je sais pas comment ca fonctionne sur android ;; faut surement passer par le PC
JPS67600
Donc si je reste dans mon idée à mes dimensions, ça fait environ 500€ d'économie sur le poste bâche lol
