Deux résistances de 500w d'aquarium devraient suffire et là ça réduit pas mal le prixchristine a écrit :Nicolas, si je prends dans la même gamme que celui que j'avais, pour l'usage actuel, 1kw sera suffisant.
chauffage bassin
Re: chauffage bassin
je suis tombé sur des résistances de 300W à 5.39€ livraison gratuite
ça pu
ton ancien chauffage avait un témoin de chauffe ? tu le voyais souvent chauffer ?
je suis très étonné de voir les prix sur ebay à l'étranger(chine)
500w 8.83€
http://www.ebay.fr/itm/500W-chauffage-a ... xywOtSX5kD
à ce prix la t'en achète une 10aine et t'en fait une salade
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=cha ... _sacat=353
500w 8.83€
Oui, il avait un témoin, non il ne fonctionnait pas très souvent, mais surtout pas très longtemps.
Il fonctionnait fort bien... Jusqu'à ce jour.
Et pour les liens, non merci, je ne veux pas que mon bassin, finisse comme ta machine à laver !!!
viewtopic.php?f=11&t=473&start=1480
ca veut dire que la puissance de 3000w est largement suffisante alors
si c'était limite il tournerait très souvent voir tout le temps
après tout dépends de la différence de température entre l'eau et l'air, plus il y a d'écart plus il faudra de puissance
si cet écart est réduit par une couverture, faudra moins de puissance
fait gaffe le lien pour la résistance juste au dessus ce n'est pas la bonne prise
J'ai!!!!!.... Un chauffage de 500W chinois à 3francs 6 sous......Pour un bac de 500L....
C'est super!!!!!!!!.....
...En photo!!!!!!!!!!
Ca chauffe que dalle!!!!!!....Laisse tomber, ce n'est pas cher mais cela ne chauffe pas!!!....![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Dego
un fil chauffant donnera toujours plus d'années de service
comparé à un autre modèle à élément court
pour la simple raison que la chaleur est répartie sur une plus longue grandeur
donc plus durable dans le temps
j'utilise chez moi un fil déglaceur de toit, depuis environ 10 ans déjà de 1250 watts
et il fonctionne toujours sans problème
en europe, il en existe avec un thermostat, ce qui n'est pas le cas avec mon fil déglaceur de toit
je le contrôle via une minuterie
simple à installer, il n'y a qu'à l'étendre dans le bassin ou hiverne les kois
benR
Avé!
question stupide N° 3214 : à avoir un chauffage tout pété, et une koi presque guérie, ça vaudrait pas le coup d'attendre les promos de printemps et de regarder du côté des pompes à chaleur de piscine ?
chuss
chuss
Bof ! ce bac je ne m'en sert que très rarement et il ne fait que 2m3.
De plus, j'espère qu'au printemps, j'aurais le temps de fermer la partie du local où il se trouve.
J'y réfléchirai tout de même.
