Espacement brosses
Re: Espacement brosses
oui le vortex beaucoup ont du mal à comprendre .. et pense que l'on sépare les MES, etc..
Ici c'est le polyvortex, et cela fonctionne mais c'est pas magique..
j'ai étudié 1 an tout un tas de proto de vortex et ma conclusion est qu'il ne sert qu'à augmenter la distance. afin qu'on optimise la décantation. la moindre perturbation de flux impacte donc ... on sait tout que ce qui compte c'est l'accélération , après peu importe la vitesse, la pomme tombe dans le train...
donc plus il est grand et plus il décantera ...
mais intéressant ton histoire de brosses ...
Patrick82
Pourquoi un polyvortex ? Quelle est la différence avec un vortex ?
En parlant de décanter, je me demande si je ne placerais pas simplement un cubi sans rien dedans ou éventuellement une cloison pour orienter le flux avant même le cubi des brosses
Enfin quand je referai ma filtration, mais pas un mot à ma femme
le polyvrotex ( petits cônes ) filtre en séparant les couches de MES, c'est comme les aspirateurs , le vortex (gros cylindre) ne fait que décanter..et rien d'autre...
en gros le polyvortex, c'est un effet cyclonique. un flux montant et un flux descendant .. les particules ayant une chute sup a 0,3 mm/S sont captées à 100%,
donc dans l'air, avec les poussières , cela fonctionne bien.. dans l'eau moins bien ..
Patrick82
Tu n'aurais pas un croquis s'il te plaît ?
regarde cette vidéo, même si ce n'est pas de l'eau le principe et le même...
youtu.be/Q6iJ65g-VKE
un polyvortex ou un apsi dyson, sont en fait , une multitude de petit cônes, 12/16/24 par exemple pour les poly.
dans l'industrie , il y a des filtres industriels pour l'eau, un peu différent..
qui ont un accélérateur en gros un escargot . l'eau , accélère en se rapprochant du centre ( comme le cône mais à plat, cela consomme + d’énergie mais il y a un gain de place. ensuite un tube, et comme pour le cyclone de l'aspirateur de la vidéo un volume plus important pour récupérer les déchets...
ce denier type industriel est le plus performant... mais un cyclone ne filtrera jamais à 100% ..
Patrick82
Ok merci.
Concernant mes brosses, je les ai donc mise en place lundi et hier soir
Je ne sais pas si vous voyez bien les choses, mais les filamenteuses commencent à colmater les premières brosses au point de les soulever et la première ligne de brosses genesis commence à être bien garnie.
En début de mois, j'ai traité les filamenteuses au pond police,elles reculent bien dans le bassin, mais les filtres en ramassent pas mal.
D&G
Moi à l’époque j'avais proposé ça: viewtopic.php?f=18&t=2535&p=37698#p37698
Je trouve que cela marche vraiment très bien et pour un volume bien moins important qu'un vortex ou poly classique
- La "H cône" permet de voir venir au niveau des fréquences de nettoyage
- Pas de brosses à nettoyer
- Vidage par BW ou vide cave
L'erreur à ne pas commettre c'est que dans l'eau contrairement à l'air les matières flottantes ne demande qu'à remonter à la surface... et donc éviter (pas comme moi) de brancher le skimmer dessus.
PS Christine j'ai bon pour les "A"![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Patrick82
Salut voisin, oui je m'en souviens, un système à connaître.
Patrick82 a écrit :
tu a eu la main lourde sur la nourriture pour en retrouver dans la filtration
Patrick82
C'est surtout le courant qui entraîne rapido les granulés vers le skimmer, pour le reste,il y a 2 gros trous dans les angles,je regrette d'avoir pris des brosses en diamètre 15,plus petit ,ça filtre mieux je trouve.
Sinon,j'ai nettoyé ces brosses et ce fût assez simple et rapide, c'est de bonne augure.
