Encore un FAT
Jeremy51
Re: Encore un FAT
lolodu62
Re: Encore un FAT
De rien
sunny
Re: Encore un FAT
tu parle du fond cote couronne , mais cote entrer tu vas faire comment si il est beaucoup ovale
Jeremy51
Re: Encore un FAT
Salut sunny, le tuyau est ovalisé mais de pas beaucoup,quelque minimetre. J'espère que cela ne sera pas grave. Pour le fond du fat, pensez vous que du pvc expansé en 10mm suffirai ? J'en est une chute je pensai l'utiliser mais je dait pas si ca va etre assez rigide.
sunny
Re: Encore un FAT
si tu a une chute fait le avec , pour la rigidité sa doit aller , la ou tu vas avoir peut être un problème sa va être de fixer le pvc 10 mm a l'intérieur du tambour
sinon fait une feuillure dans le 10mm et vise le par derrière
sunny
Re: Encore un FAT
Jeremy51
Re: Encore un FAT
Faire une feuillure, faut avoir le matos pour. Je vais essayer de trouver une chute plus epaisse15 ou 19mm.
sunny
Re: Encore un FAT
si tu a de quoi faire un cercle, tu peut faire la feuillure en plusieurs passe aussi ( si tu a un dremel ou autre chose avec une fraise)
Jeremy51
Re: Encore un FAT
Non sunny je n'est pas de dremel
. Je pensai decouper le cercle pour le fond a la scié sauteuse.
sunny
Re: Encore un FAT
dommage , tu connait personne qui peut te prêter une machine
