Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Re: Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Yannick a écrit :Merci, reste quelques questions en suspend :
Quelle pompe pour la rampe de nettoyage ?
buses pour la rampe de nettoyage : Que choisir ? comment les fixer à la rampe ?
Sécurité pour niveau haut et bas, pour déclancher le rinçage : ? que prendre ? je n'ai pas tout compris...
Quel Automate, comment cela fonctionne ?
pour le moteur tu as aussi ceux-ci 84 watts en 24v
http://store.mdpmotor.fr/319-1640.html
et même plus
évidemment 300 euros, ça refroidit
c'est juste pour te montrer que l'on peut trouver des moteurs puissants
maintenant il faut savoir où les acheter à moins cher
sur le bon coin actuellement
intéressant au niveau de la puissance,
tu remarqueras DC courant continu [wink.gif]
une pompe pression de ce genre
pompe de surface
pour l'automate, il y a plusieurs pistes
le Crouzet
voici le programme
on voit
1- détecteur de niveau haut
2 - détecteur de niveau bas
3 - pompe
avec les alarmes
ensuite c'est du binaire, il y a juste à lire http://sti.discip.ac-caen.fr/sites/sti. ... giques.pdf
Les fonctions logiques
L'algèbre de BOOLE
Les fonctions OUI, NON, ET, OU
Les fonctions NOR, NAND, OU exclusif
AND (et)
si tu as une fonction AND, il faut que les deux modules précédents soient activés
OR (ou)
si tu as une fonction OR, il faut que l'un des deux modules précédents soient activés
voila, ne t'inquiète pas pour moi, c'est aussi un peu dur à piger vous vous rappeler la confiture [cheesy.gif]
mais je sais que ça marche, alors il suffit de charger le programme sur ton contrôleur logique
c'est lui qui va gérer
le démarrage du tambour
le nombre de tours du tambour
le déclenchement de la pompe pression et son arrêt
et les alarmes
manque d'eau
nombre de tours trop importants
les contacts de niveau
ce sont les mêmes qui sont dans ta machine à café et qui te disent s'il n'y a plus d'eau
un flotteur qui possède un aimant et dans la tige un contact
lorsque l'aimant passe devant le contact celui-ci se déclenche
DSL, j'ai été un peu long mais tu as posé plein de questions
les buses, ce n'est pas mon rayon, d'autres s'en chargeront
ZIK-KOÏ
Message par ZIK-KOÏ »
Voici rapidement la config de mon FAT:
Deux plaques de polycarbonate en 3000x900x19mm (même en récup à la casse)
10 aine de tiges filetées de 8 ou 10 mm de diamètre.
20 aine d'écrous inox de 8 ou 10mm.
20 d'écrous freins en 8 ou 10mm.
5 cartouches de silicone "montage fix" ou étanchéité piscine.
2 manchon femelle en 110mm pour l'entrée du FAT.
1 manchon femelle en 63mm pour l'entrée du skimmer.
1 manchon en 125mm pour la sortie vers la bio.
1 équerre galvanisée pour fixation du moteur essuie glace
1 roulement EE pour inclure dans la parois à l’opposée de l'essuie glace, qui soutiendra l'axe.
2 buttoirs caoutchouc de portail pour former la petite polie.
3 rallonges de patte à vis (en plomberie) pour l'axe de la poulie.
10 aine de vis métaux inox (VBA).
1 bonde de douche extra-plate (douche) ou pas.
2 cornières inox de 30mm pour le renfort de l'arête de la base du filtre et en assurer la rigidité (4 perçage à 8mm pour les traversées de tiges inox).
inox
Pour la rampe de lavage:
http://www.irrigaronne.fr/arrosage-espa ... 8_rs79.htm
3 tés PVC en 20mm.
2 unions PVC à coller en 20 (fixés par 1 VBA)
1 bout de Tube PVC en 20mm
3 allonge supports de buses d'arrosage de jardin (Irrigaronne)
3 buses à jets réglables (Irrigaronne)
1 manchon cannelé de 20 à coller (ou visser) pour le flexible de la pompe.
1 pompe extérieure de 4 ou 5 bars.
1 chargeur de batterie pour l'essuie glace.
1 batterie 12V (de récup).
5 mètres de fil électrique en 3x2,5.
1 minuterie réglable à la seconde.
2 collier sans fin inox pour le tamis.
1 grillage galva maille de 20mm pour soutenir le tamis.
La grille du tamis en 30µ
-Étamage du tamis à la jonction ou utiliser le silicone avec une réglette de tension.
-Facultatif: faire l'étanchéité du tamis au silicone un fois les colliers en position.
Récupération:
1 courroie trapézoïdale du lave linge (ou LL).
1 tambour de lave linges à chargement frontal (prévoir 3 tiges filetées inox D8mm + écrous inox et écrous freins)
--avec l'axe le roulement EE et la polie à gorge du LL.
1 joint du hublot du lave linge.
1 flasque porte disque du tambour.
1bout de cornière allu (facultatif)
1 bout de 60 cm PVC en 80mm pour faire la goulotte.
1 té pour la goulotte en 80mm.
1 tôle du côté du caisson du lave linge, qui renforcera la cloison du tambour.
2 jours de travail suffisent [cool.gif] ...
1 trépan de 125mm (entrée)
1 trépan de 110mm (sortie)
1 trépan de 63mm (bonde et skemer)
1 trépan de 30mm (pour le roulement)
1 cuter lame de 19mm.
1 scie circulaire, lame au carbure fine.
1 pistolet air chaud.
1 pistolet silicone.
Mise ne œuvre de la cuve principale:
Découpe de la longueur de la cuve dans la longueur de la plaque.
1-Pliage des trois côtés en incisant la première cloison du polycarbonate (la plus petite).
2- découpe des glissières verticalement pour les 2 cloisons intérieures et les 2 cloison des côté extérieurs.
3- Découpe du passage d'entrée de l'eau pour placer le joint du tambour (récupération de la chute pour faire le renfort de la sortie en 125.
4 découpe des cloisons avec les canaux horizontaux pour permettre le passage des 2 tiges filetées (par cloison).
1- Découpe du renfort extérieur des 3 entrées du FAT.
3- découpe pour la réservation hors d"eau de la polie (facultatif)
1 découpe dans la partie basse de la 2ème cloison pour laisser passer l'eau filtrée.
Voila les grandes lignes d'un montage simple et peu coûteux [wink.gif] ...
bonjour phil la pompe jais la même 39€ 5100l 5bar a ceux prix la je suis sauter dessus elle sons a plus de 200€
le moteur sur eBay motoréducteur 24v il y a en occas
il te faut aussi une alimentation pour le moteur
et pour ton automate pour moi sa ressemble a un tableau de Picasso [rire.gif] [rire.gif]
pour les buse regarde le FAT a Lorenzo
voila yannick plus info
bonjour zig koi avec la lise que tu donne on a tout pour en faire un super boulot je tes piquer idée du polycarbonate pour ma cuve pour le poids
Yannick, je suis en congé actuellement, de retour je te transmets les adresses du matos utilisé pour mon FAT.
Éventuellement, si le temps me le permet je ferai la présentation de mon FAT pour qu'il soit accessible aux membres.
Merci pour vos réponses, me viens une question, mon filtre est dehors, et je le laisse en fonctionnement tout l’hiver, mais Je ne pense pas que le FAT puisse fonctionner tout l'hivers, en période de gel ?
Est ce que ce type de buse irait ?
http://www.agrijet-system.com/buse-8001 ... -3001.html
Et cette pompe pour le rinçage ? irait-elle pour 5 buses du type précédant par exemple ?
http://www.agrijet-system.com/pompe-eau ... -2696.html
J'ai ce genre de buses ,mais je ne sais plus le diamètre de la perforation , la pompe n'a pas assez de pression ni de débit il te faut dans les 5 bar et un débit minimum 4 a 5000 litres [wink.gif]
T45
Message par T45 »
petit conseil [smiley.gif]
il faut faire attention au couple du moteur [cheesy.gif]
T45
Message par T45 »
je vais te donner une idée [smiley.gif]
tu fais une petite ossature comme ça
tu colles 6 plaques la dedans et le tour et joué
oh tu nous fais pas un tambour de 120X250 [cheesy.gif] laisse la place pour les 1000l d'helix [wink.gif]
