Airlift Discusions Scision de post de BenR ...
Re: Airlift Discusions Scision de post de BenR ...
il n'y a pas de chambre de compression , tout se passe sous les tuyaux
cela na rien a voir.
les AL de jp ne sont pas classique car il n'ont aucune force de pompage, il créer un courant , donc peu de bulle, et pas la peine d'avoir des bulle super fine car on entraine par frottement. et non par poussé.
a Gauche un AL classique , ou la il faut optimiser le diamètre, pas trop grand sinon on n'a plus l'effet verin et la multiplier le nombre n'est pas forcement judicieux. ( on le trouve simplement en calculant les surface etc...) la les bulles doivent être fine , etc...
le second est le principe de JP, un maximum de volume pour éviter la résistance, et l’énergie dégagé par les bulle mets en mouvement en créant un courant.
beaucoup de débit mais aucune force de pompage ..
benR
Message par benR »
ok.
pigé.
J'ai retrouvé les photos de la fabrication [smiley.gif]
et la vidéo ? tu l'as ?
y a plus qu'a les remettre ici ...
ah ouai 7 airlifts ! j'aime bien [number-one-45.gif]
je veux voir le même en rectangulaire [mdr.gif]
il fait combien de haut ? un peu plus de 1m ?
benR a écrit : En fait des AL multiples, qu'ils fassent 40 ou 110 seront toujours plus efficaces qu'un seul.
Je crois (mais c'est qu'une intuition) que c'est surtout le nombre de trous qui comptent.
ca me fait penser au modélisme [cheesy.gif] avec un une propulsion à hélice ou hélice carénée je remarque qu'a bas régime le rendement est excellent, peu de puissance pour beaucoup de poussée, passé un certain point en vitesse de rotation le rendement s'effondre, par exemple je peux doubler la consommation pour faire genre 20% de poussée en plus, alors qu'avec les 50% premiers pourcents de la conso plus bas en régime, j'ai les 80% de poussée
donc en aeromodélisme plusieurs moteurs fonctionnant à plus bas régime dans leurs plages de fonctionnement ou le rendement est excellent, c'est plus efficace (juste en regardant le rendement propulsion/puissance) après le poids ajouté à l'avion c'est encore autre chose :shhh:
par exemple j'ai des jets à 1 turbines, et 1 bi turbine, les 2 turbines à bas régime fournissent une poussée par rapport à la conso c'est excellent
par contre dans le jet à 1 seule turbine, pour faire la même poussée elle va tourner pus vite, et fonctionner avec un rendement plus faible, ect...
par exemple ici avec 35A j'ai 730g de poussée, en montant en régime je consomme 30A de plus pour pousser 300g de plus, le rendement a chutté de moitié en haut régime
youtu.be/t-AEaiFleFA
2 de ces turbines au régime de 35A chacune c'est 1,4kg de poussée au lieu de d'une peu plus d'1kg
pareil sur celle la, sur la fin je monte à 100A mais pour pas grand chose en poussée https://www.youtube.com/watch?v=htRkAFZyl48 [cheesy.gif]
enfin bref je dérive ! [cheesy.gif]
pour en revenir à l'airlfit 1 airlfit en 110 avec 20L/min d'air a un débit plus faible que de 2 airlifts fonctionnant en 10l/min
au détriment de la hauteur manométrique undecided.gif]
je vois la même chose pour mes pompes de bassin, si je prend 1 pompe qui tourne ç 100% et que je répartis la puissance sur les 3 en les faisant tourner au ralentis, j'ai plus de débit, car elles fonctionnent à plus bas régime, la ou le rendement est plus élevé
Kristof
Message par Kristof »
Il faut que je lise plusieurs fois vos messages pour tout comprendre :shifty: mais c'est très intéressant [number-one-45.gif]
C'est une usine cet assemblage d'AL, ça débite un max vraiment impressionnant [number-one-45.gif]
Si j'ai assez RELU....il vaut mieux plusieurs petit AL qu'un gros ,c'est ça ? Donc le 170cm pour 10m3/h pour 10w , dapr6es vos explications il y a beaucoup mieux?
ce n'est qu'une supposition, moi elle me parait logique
l'air lift était a l'origine prévu dans la cuve bio après le filtre tambour ,4 retour bassin , mais impossible de surmonter la difference de hauteur imposé par le fat
