réaménagement, agrandissement bassin existant
berny
bonjour
le bassin existant ayant une fuite, envasé et trop petit je me suis décidé à le refaire....aprés vidange, retrait de la vase, vieille bâche PVC enlevée 'partiellement ) remise en "forme" des berges, j'ai installé une bâche EPDM sur feutre..j'ai également construit un filtre sur la base d'une cuve d'adoucisseur d'eau ( pompe de 5,5 m3/h, filtre avec zéolite, biocerapond et filtre mousse + UV de 36W ) le bassin a un volume de 9m3 environ, le point le plus profond est à 1,3 m. j'avais récupéré l'eau existante dans une piscine ( elle était de bonne qualité) ainsi que la faune qui vivait dedans (grenouilles, tritons et nombres d'insectes aquatiques ) j'y ai replacé les plantes et passé au remplissage, puis décoration, aménagement des berges. le filtre fonctionne bien, l'eau devient claire et, aprés analyse, de bonne qualité.j'ai également installé un aérateur 2 sorties... encore quelques finitions (cacher le filtre, terminer les berges, refaire l'installation electrique avec differentiel, plus de prises etc) je vais pouvoir y mettre bientôt quelques koï...
Re: réaménagement, agrandissement bassin existant
ummm attention au filtre, à mon avis il y aura des soucis dans le temps, surtout avec des kois, mais même sans kois
berny
ha ! quel est votre doute et que pensez vous qu'il faille faire ? merci de votre remarquenicolas65 a écrit :ummm attention au filtre, à mon avis il y aura des soucis dans le temps, surtout avec des kois, mais même sans kois![]()
pour un bassin a PR, cela ira, pas de koi et pas trop de nourriture...
Pour faire clair la filtration est sous-dimensionnée pour des kois. Si tu veux des kois , il va falloir investir, ou bricoler, ou les deux! ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
ça me fait peur ce filtre multicouches avec des media non aérés, quand ça se colmate, ca peut être dangereux, d'autant plus que les medias ne sont pas aérés
tu ne vois pas que c'est colmaté et t'a accès à rien vu qu'il faut retirer toutes les couches...
par exemple tu peux faire un bac de préfiltration(brosses par exemple), et un autre bac ou plusieurs autres, avec par exemple des tapis japonais aérés pour la filtration biologique
ou bien tout dans un seul bac, cloisonné pour faire une partie préfiltration une autre filtration biologique...
tout est possible
ça existe tout prêt mais très cher![angry [angry.gif]](./images/smilies/angry.gif)
tout est possible
ce filtre , c'est un filtre qui n'est opérationnelle que pour de petit bassin , a PR, beaucoup utilise ce system, sans soucis.. mais aprés a dire que c'est top .. c'est mieux que rien .
donc si il n'y a que des PR, cela lui suffira,
il y a de la maintenance..etc...
il serait mieux de demander ca population ou son souhait.
et je ne dirais meme pas sous dimensionné, pour les koi, je dirais plutot non conforme, dangereuse.. et inefficace.
Joli bassin, même avis que les autres pour le filtre, inadapté si tu veux des koï.
berny
bon je ne m'attendais pas à ça ! va falloir repenser ce systéme... merci du conseilesso1 a écrit :pour un bassin a PR, cela ira, pas de koi et pas trop de nourriture...
berny
merci de vos conseils....je vais m'informer du besoin sur le site ! j'avais l'intention de mettre 4 petits koîs de 10/15cm et 2 de 20cm....c'est raté !nicolas65 a écrit :ça me fait peur ce filtre multicouches avec des media non aérés, quand ça se colmate, ca peut être dangereux, d'autant plus que les medias ne sont pas aéréstu ne vois pas que c'est colmaté et t'a accès à rien vu qu'il faut retirer toutes les couches...
par exemple tu peux faire un bac de préfiltration(brosses par exemple), et un autre bac ou plusieurs autres, avec par exemple des tapis japonais aérés pour la filtration biologique![]()
tout est possible
