Pompe HS
Sen
Pompe HS
Message par Sen »
J'ai une pompinette xtra 900 libel.
De temps en temps elle marche puis se bloque, marche au ralenti, puis refonctionne.
J'ai enlevé le carter, nettoyé les mousses.
Ça fait pareil.
Une idée ?
Didier02
Re: Pompe HS
Message par Didier02 »
Ubbink une chinoise rie [angry.gif]
Une fois enlevé le "carter", il te reste le corps de la pompe. Tu observe un clip sur lequel se fixe l'entrée d'eau. Tu declipse en tournant, tu forces un peu car il y a un joint.
Tu vois alors une pièce avec des ailettes
Tu secoues, elle tombe. C'est le rotor
Et la tu comprend la chinoiserie...
Le rotor tourne autour d'un axe qui le traverse et il est ... en plastique !! [sad.gif] d'un diamètre inférieur au mm
Le rotor chauffe, Le plastic chauffe, et se casse .. C'est pensé pour ? Non, tu crois ?
De temps en temps les deux ou trois bouts (généralement 3 puisque il y a trois frottements) se touchent - s'agrippent et ça tourne... de temps en temps non
De plus en plus non, car les surfaces de contact s'usent
Que faire ?
Si dans ton coin il y a un vieux quincailler qui a survécu aux Tintin et Castor .. Il peut te donner un bout de 10cm que tu ajustera... Si il trouve le diamètre, qui n'est pas standard ... [sad.gif]
Tu peux tenter d'acheter le rotor et l'axe pour une douzaine d'euro plus frais de livraison ... la pompe vaut 23e
La mettre a la poubelle et acheter un matériel non bridé :whistle:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0-l-e47921
Sen
Re: Pompe HS
Message par Sen »
undecided.gif]
J'ai du faire une manipulation pas correcte
J avais publié le lendemain quelque chose comme ça
"Bravo Champion C'est tout a fait ça"
J'ai donc démonté selon conseil et vu effectivement cet axe en trois morceau ( trop fort Didier [number-one-45.gif] )
Bon colle, pas tenu
Bout de fil électrique , un bruit de frottement
Retour chez le marchand
Joie , deux pompes en soldes
Et après vérification par le vendeur ... Les deux .. Il manque le rotor
Donc deux autres ont eut le même soucis et sont venu se servir ... C'est ça le SAV ?
Retourner vers « Pompes »
