Besoin d'aide pour la création de bassin a koi et bassin de baignade
Re: Besoin d'aide pour la création de bassin a koi et bassin de baignade
il y a plein de variante de construction en bois.
il faut reprendre les efforts du couple en partie haute, et si on considère une piscine, peut être permettre le plongeons...
en bois le sapin suffit, traité classe 4
si tu ne peux pas faire de fondation, tu peux bloquer la structure.
les section dépendrons des dimensions, de la hauteur, de l'utilisation.
cela reviens plus chère qu'une construction agglos std.
regarde ma baignade, elle est en partie hors sol.. seul en maçonnerie.
l’inconvénient et les plies au fond.
l’avantage le budget .
math84
Bonjour les passionnés et merci esso1
Si je comprends bien,je devrais faire mes fondations pour le hors sol en agglos et creuser pour faire la profondeur?!?! Ce serai moins cher en agglos std (c'est quoi STD???) que le bois??? C'est plus durable et plus solide en plus!?!?
Rien n'empeche de faire le hors sol en agglos et de doubler en bois pas la suite, non??
Pourquoi il risque d'y avoir plus de plis avec cette methode??
Merci encore et bon long weekend
si tu fais tout en agglos , parpaing de 20, avec chainage d'angle et fer tout les rangs. oui c'est moins couteux.
le crépi et le moins couteux en finition, 7€le M2 contre 14 € pour le bois.
faire que la partie hors sol, implique que la partie entérré est naturelle, et moins lineaire que si tu avait fait en parpaing depuis le fond.
je n'ai pas beaucoup de plie, mais les 3 petit plies , sont une enmerce pour le robot..
as tu regarder la construction de mon bassin naturel ?
http://forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?t=778
math84
ok ok merci esso.
Je viens de regarder en diagonale la construction de ton bassin (je mis pencherai plus demain) et j'ai juste a dire "BRAVO MONSIEUR". C'est vraiment très beau et quel boulot d'effectuer!!!!!!
J'ai hâte de commencer maintenant. Mais avant, faut que je boucle le projet.......
Je vais voir ce que je vais faire du coup donc déjà pas de bois, enfin pas maintenant et agglos surement. Je crois que j'ai un pote qui a des coffrage de maçon en acier il me semble. Faut voir .....
Bref encore beaucoup de reflection avec de mettre le premier coup de pioche......
Merci encore et bonne soirée
A bientot
A bientot
construit avec des agglos de 20 .
ne t'embête pas avec les banchés.
++ avec esso pour moi tu fait faire un seul trou et apprêt tu monte des parpaings
math84
Donc je monte en agglos simple avec chaînage, piliers mais sans dalle??
Sur toute la profondeur du bassin??
La partie hors sol risque d'etre plus importante que la partie enterré, alors je suppose qu'il faut bien calculer les force non??
Je me demande quand meme comment je peux faire pour faire des paliers dans les bassins avec des agglos. Parce que je voudrais en faire au moins dans le bassin a koi.
J'ai pas fini ma me creuser la tete la et de vous la faire creuser
Merci encore pour votre aide.
pas de dalle beton ; calcaire 0/30 compacter
sable
ca sera plus economique.
tu mets des renforts intermédiaire en poteaux, et un chainage intermédiaire, ou bien des armature tout les rangs quand tu colles les agglos, ou bien les 2 ensembles..
dans le miens je fais des bombes avec le ptits. si cela n'etait pas assez costaud, on aurait deja eu des soucis.
sable
math84
Ok super. Merci beaucoup les passionnés
J'ai tout compris cette fois ci.. lol. J'ai pris le temps de regarder un peu certaines constructions d'autres personnes et j'ai trouvé pas mal de choses instructives et visuelles (j'ai besoin de cela....). Du coup, vos explications me paraissent claires
Bon, maintenant faut que je finisse les plans et je vais pourvoir attaquer ; Enfin dans quelques semaines quand même... hihi
Merci encore à tous
Merci encore à tous
