toile de FAT
toile de FAT
bonjour, après des soucis de santé,
je me pose une question la durée de vie de la toile sur un fat (inox 316)
il a bientôt 2 ans et il y a des petits trous un peu partout je suis en pompé
merci pour les réponses
lolodu62
Re: toile de FAT
Message par lolodu62 »
Bonjour picassot28
il est vrai que en mode pompage,ta pompe peut remonter dans le fat des micros graviers et fnir par creer des mini trous dans la toile.
sachant que cette toile est deja tres fragile et faire tres attention lors de la mise en place.
a ce jour si il m'en faudrait une je la commanderai chez racktech au lieu de l'Allemagne [wink.gif] salut et courage pour ta santé de tout coeur avec toi
Re: toile de FAT
bonjour voila je vient de changer ma toile du fat une vrais passoir elle a fait un peu plus de 2 ans [angry.gif]
je avec acheter en Angleterre 60µ
le souci et que la trame était en 0.04µ
et la je et prise chez rak-tech et la trame et en 0.40µ
et chez vous votre toile et en quelle épaisseur
Re: toile de FAT
ça dépends de ce qu'on lui fait endurer, ce qu'on lui envois(graviers), la manière dont elle a été montée(tension toile, réglettes métalliques, bavures qui touchent la toile ect...), le réglage du déclanchement du rinçage(une différence de niveau trop importante force beaucoup sur la toile)
moi sur mon fat j'ai bien tendu la toile, sur les 2 bords du fat avant de mettre la toile j'ai fais 2 tours de chatterton puis j'ai mis la toile, encore du chatterton puis j'ai mis les colliers par dessus pour pas que le collier ou l'inox tu tambour soit directement en contact avec la toile, puis sur l'extérieur j'ai mis 3 plaques de pvc qui tiennent la toile avec des rectangles d'epdm entre l'inox la toile et le pvc, toujours pareil pour ne pas serrer directement sur la toile
coté intérieur en plus des 3 renforts j'ai mis un gros treillis inox qui tiens la toile lors des rinçages pour éviter d'y forcer dessus
tiens regarde en jaune c'est le chatterton puis tu peux voir le collier par dessus
ici c'est un des 3 renforts, tu peux voir le pvc en blanc et l'epdm entre la toile et le pvc, encore en dessous il y a de l'epdm, puis le tambour inox
le problème du trellis inox à l'interieur c'est que les filamenteuses se coincent [angry.gif] mais elles finissent par se détacher
mais il y a un avantage c'est que ca fait des petits carrés, comme des godets, et ça embarque les feuilles, ects jusqu'à la goulotte [smiley.gif]
Re: toile de FAT
je suis en pompé donc pas de grosses particules
j'ai mis de l'epdm sur le tambour et pour le grillage sous la toile jp67 a fait la même chose mais ça bloque les algues dans le tambour
mais ma 1er toile était trop fine, le fait de la tendre un peu elle se déchire
Re: toile de FAT
la mienne viens de chez raktech, c'est du 61 microns
http://www.rak-tech.net/bassin/72-toile-inox-63.html
Re: toile de FAT
ma nouvelle toile aussi et j'ai vu la différence de la solidité et de prix
fred03
Re: toile de FAT
Message par fred03 »
nicolas65 a écrit :la mienne viens de chez raktech, c'est du 61 microns
bonjours ,
pour la toile que tu présente , quelle est ça durée de vie à peut près ?
plus longue que celle de picasso28 ? ( celle d'origine )
les durée de vie sont peut être plus longue en pompé qu'en bonde de fond , non ?
je me pose aussi une question , certainement une connerie mais ... :la toile est nettoyé par les buses . un jet d'eau .
un jet d'eau envoyé plusieurs fois par jours , absolument au même endroit . au mm près .
il doit y avoir un risque , que , à la longue la toile se perce par les jet d'eau à la longue .
donc , il doit y avoir un "minimum d'épaisseur " de toile à respecter , non ?
qu'elle serait elle dans ce cas ?
disons que je me renseigne avant d'acheter mon FAT :whistle:
gege
Re: toile de FAT
Message par gege »
Mon expérience est petite mais je remet ceci sur le tapis :whistle:
Lorsqu'il y a pas de filtre avant les buses , celle-ci projette des petits grain de sable ou autre calcaire à grande vitesse et donc cela dois contribuer Affaiblissement de la toile ... [huh.gif]
Re: toile de FAT
oui exact
en ce qui me concerne j'ai déjà un filtre très fin sur le rinçage [smiley.gif]
fred, pas de soucis pour les jets au même endroits, suffit de voir fonctionner un fat, une fois en rotation je ne vois pas pourquoi les jets endommageraient la toile si elle est bien tendue et qu'elle est soutenue par des supports qui ne percent pas la toile, sans bavures ect...
ma toile va bientôt avoir 1 an et pour l'instant elle est en parfait état malgré des milliers de lavages, j'ai encore reinitialisé le compteur hier qui était à 5200 lavages, à mon avis il a du faire dans les 15 000 rinçages [cheesy.gif]
