Projet de Kristof
benR
Re: Projet de bassin de "moi"
salut,
de rien ;-)
en gros voilà le profil de ton local/bassin.
9a peut te permettre de visualiser chaque élément selon sa hauteur par rapport à l'autre.
Y'a 2 points qui me turlupinent :
-comment vas tu gérer tes vidanges dans un local enterré ?
-comment vas tu faire ton mur de séparation entre le bassin et le local?
A+
de rien ;-)
A+
Kristof
Salut,
Nickel ton schéma c'est tout à fait ça ! !
Pour les vidanges du local j'avais pensé à une pompe vide caves placée dans regard, mais après....
soi ça se déverse dans le jardin, mais je ne veux pas le transformer en marais...ou alors j'ai un regard pour les eaux de pluie mais il ne faut pas que j'envoie la merde dedans sous peine de tout boucher, il faudrait que mon regard soi assez profond pour que l'eau se décante...
Le mur entre le bassin et le local...ben...bonne question pour moi je pensais laisser une parti en terre en pente douce vers le bassin et côté local les parpaings, c'est pas bon?
Tiens regarde j'ai trouvé ça. ..ça pourrais t'intéresser mais c'est plus cher que le bois.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400515260
40€ le m², c'est vrai que ce n'est pas donné.
benR
c'est clair Christine!
L'Osb, y'a rien de mieux.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... osb&xtcr=1
2 épaisseurs, et hop :
viewtopic.php?f=88&t=2724&start=20
En bas de la page.
Pour les vidanges, OK.
Fosse centrale, Pompe eaux chargées et cuve de décante EXTERNE au local, à ton point le plus haut du jardin : comme ça tu y branche un tuyau goutte à goutte , une crépine en tête et tu peux arroser ton jardin avec...
Pour le mur bassin/local s'il y a de la terre entre le bassin et le local, OK.
Mais attends l'avis des experts en béton et en parpaings, hein ;-) c'est pas rien 1m60 de profondeur.
A+
En bas de la page.
A+
Kristof
J'ai cherché sur le forum...peut être pas assez
mais j'ai rien trouvé sur l'air lift et l'augmentation du Ph du au fort brassage.
Est ce qu'il y a des retours d'expérience ? Même si certains l'utilisent en aquariophilie ?
Merci.
Merci.
benR
salut,
L'injection d'air joue un rôle dans l'augmentation du PH, c'est un fait.
Mais ça n'est pas le seul paramètre, et l'eau évolue dans un ensemble de facteurs coordonnés.
Donc même si tu montes ton Ph en brassant l'eau, celui ci ne va pas monter jusqu'à 15 tant que tu brasses : il a une limite, fixée par les autres paramètres ( qu'ils soient minéraux, gazeux , ioniques etc.)
On a souvent tendance au début à focaliser sur certains paramètres du bassin. Ph, 02, CO2 ou autres (KH)
Mais parfois on oublie que ces éléments sont corrélés en permanence. Un taux de PH seul n'est que peu indicatif , tout comme un taux de CO2 ne l'est pas sans le taux d'O2 etc...
Des article très interressant :
http://koiconnect.com/content/44-la-rel ... h-et-le-kh
et la "bible"..LOL
http://www.bassin-baignade.eu/fr/conten ... eau-bassin
la première inquiétude est la relation PH/KH/NH4+
plus le PH est élevé, plus tu auras d'ammoniac (NH3) pour un même taux d'ions ammonium NH4+.
Si on arrête la reflexion là, on aurait tendance à privilégier un ph bas.
Mais un PH bas en fonction du KH peut être instable.
Personnellement je préfère un PH plus elevé mais stable que l'inverse : au moins tu sais où tu vas
le plus simple au départ est de laisser faire l'eau : controller le KH qui a 2 importance au bassin : il stabilise le PH et et source de carburant pour les bactéries nitrifiantes.
Quand tu a fait ça un bon moment, sans influer sur les autres paramètres , tu verras ce que tu as : si tu stabilises à 10 de PH, ok y'a un soucis... faudra à ce compte là réduire le brassage, et augmenter les changement d'eau à PH plus faible.
Mais en général, l'eau fait le boulot pour toi.
L'urée des Kois, l'action enzymatique sur les déchets, l'action gazeuse des plantes dans le cycle jour nuit participent à équilibrer l'eau autour de 7 à 8 dans la majeure partie des bassins.
A+
et la "bible"..LOL
A+
Kristof
Bon j'ai fini un article....
Ça me rappelle les cours de science physique du collège!
J'attaque le deuxième, c'est de la chimie !!??
benR
non, c'est de la passion ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Kristof
Au fait j'ai po vu les experts du betons. .
benR
laisse un MP à esso1 ;-)
A+
A+
